查看: 2337|回复: 6
[求助]如何判定 当前是在 refedit 或者 bedit 状态?
发表于 2010-1-5 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Refedit 状态时,Workset内和外的对象所在图层的锁定,系统是如何设置的?
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:55:00 | 显示全部楼层
通过 sysvar:REFEDITNAME 似乎可以确定处于refedit中,但还有没有别的直接一点的系统变量来确定这些?
发表于 2010-1-6 00:40:00 | 显示全部楼层
用 refeditname 判定 refedit
用 blockeditor 判定 bedit
或干脆用 cmdactive
 楼主| 发表于 2010-1-6 09:38:00 | 显示全部楼层
判断出当前状态以后,如何确认选择的对象在不在当前的 Workset 中?
突然发现用了这么多年的 refedit ,对其机制完全不了解.搜了一下网上,几乎找不到任何有用的资料.
不知道本坛上的各位有没有什么好的见解或资料?
发表于 2010-1-6 14:58:00 | 显示全部楼层
只要确定所选对象是否是块的子图元即可
 楼主| 发表于 2010-1-6 18:01:00 | 显示全部楼层
这样作估计效率有问题,且我们知道Workset是可以Add/Remove对象(Insert内或外的对象)啊.
我提出这个问题是希望了解 Refedit的内部机制到底是怎样的?
发表于 2012-5-6 18:58:52 | 显示全部楼层
又学一招!
GMT+8, 2025-7-23 11:48 , Processed in 0.190071 second(s), 26 queries , Gzip On.
