查看: 6425|回复: 13
[求助]标尺寸时自动转到DIM层,各位请进!
发表于 2009-12-30 19:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请帮忙写个程序,就是不管当前层是什么层,只要我一标注(坐标标注,直径,半径,距离,角度,)等,标出来的尺寸就自动到“DIM”层,这样就不会把标出来的尺寸刷到DIM层,谢谢各位!
发表于 2009-12-30 22:24:00 | 显示全部楼层
(setvar "clayer" "dim")
发表于 2010-1-6 10:34:00 | 显示全部楼层
以前看到过命令图层反映器,可以自动将尺寸放到指定的图层,不过找不到在什么地方了,抱歉!
发表于 2010-1-6 11:03:00 | 显示全部楼层
您可 Google ==> AutoLay[3.0]
下载后再依自己的需求修订
发表于 2010-1-6 18:38:00 | 显示全部楼层
本论坛 貌似就有,你可以搜索下,是龙老大发的
 楼主| 发表于 2010-1-6 22:33:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心,我期望的是在标注的时候(坐标,直径,半径,距离,角度等),自动转到DIM层,而不是标完之后再统一放到DIM层,谢谢啊!!!
发表于 2010-1-6 22:44:00 | 显示全部楼层
这正是AutoLay函式的目的
 楼主| 发表于 2010-1-14 20:24:00 | 显示全部楼层
Andyhon兄,我下载加载后, 提示未知命令,是不是我加载方法不对,如果你有这个程序,能否传一份上来,谢谢!!
发表于 2010-1-14 22:19:00 | 显示全部楼层
cj52000发表于2010-1-14 20:24:00....提示未知命令....
其内包含有Doslib6.exe
http://discussion.autodesk.com/forums/servlet/JiveServlet/download/126-320799-2665920-26512/AutoLay[3.0].zip
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/download.asp?fileID=584
http://www.xanadu.cz/en/download.asp?file=AutoLay
您可能需要参考这篇: Unable to execute: Pls help
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=35614
发表于 2010-1-14 22:48:00 | 显示全部楼层
(command "_layer" "m" "DIM" "")
GMT+8, 2025-7-30 01:10 , Processed in 0.188059 second(s), 28 queries , Gzip On.
