查看: 7707|回复: 14
求助:EXCEL与cad的联系
发表于 2009-12-23 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在excel中录入一些数据之后,怎么能在cad自动画出来,以下是我做的一个简单的例子,谢谢大家帮忙!
发表于 2023-1-10 08:58:55 | 显示全部楼层
如果想完善点的,那就读取Excel内容
  1. ;加载EXCEL类型库
  2.   (setq XLobj (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  3.   (setq Epath (vlax-get-property XLobj 'Path))
  4.   (cond
  5.     ((setq exlib (findfile (strcat Epath "\\EXCEL.exe"))))
  6.     (T (alert "Excel程序未安装!") (quit))
  7.   )
  8.   (if (null MX-acos)  ;判断Excel资源库是否已被加载
  9.     (vlax-import-type-library :tlb-filename exlib :methods-prefix "MX-" :properties-prefix "MX-" :constants-prefix "MX-")
  10.   )
这个一两句也讲不清楚,论坛里去找找,很多
发表于 2022-9-7 09:20:30 | 显示全部楼层
因为楼主没说起始点,所以默认以上一个矩形的终点作为下一个矩形的起点
将excel处理后生成下图的数据,复制到命令栏内即可
发表于 2022-12-26 14:22:13 | 显示全部楼层
EXCEL2cad的工具很多吧,论坛里找找
发表于 2010-2-22 19:11:00 | 显示全部楼层
很容易咯,手绘
发表于 2010-4-5 21:14:00 | 显示全部楼层
bd
发表于 2010-4-7 21:33:00 | 显示全部楼层
求助
发表于 2010-5-6 18:30:00 | 显示全部楼层
在画建筑的剖面图时,能不能告诉我如何在分清哪儿是画主梁,那哪儿是画次梁的?谢谢了
发表于 2010-6-13 16:40:00 | 显示全部楼层
调用外部程序用API
发表于 2010-9-10 20:27:00 | 显示全部楼层
请见EXEL导入CAD的小工具条,网上很多的,本人也上传了一个
发表于 2010-9-16 17:40:00 | 显示全部楼层
这种工具太多了,大家能不能介绍一下使用经验啊!
发表于 2010-10-21 23:08:00 | 显示全部楼层
不是吧这样也行
发表于 2011-2-11 16:17:37 | 显示全部楼层
选择性黏贴
GMT+8, 2025-5-1 01:26 , Processed in 0.238097 second(s), 28 queries , Gzip On.
