查看: 2778|回复: 0
我的软件授权申请号总变?三天两头需要重新申请,真是烦死人!
发表于 2002-5-21 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:从AutoCAD 2000i 开始,所有单机版的AutoCAD(包括以AutoCAD基础的软件,如MDT, AutoCAD Map等。此外,还有Inventor。)软件加密方式都改成了SLM软件加密方式,而不再采用延续使用了多年的硬件锁。软加密方式和电脑的软硬件配置都会有一些联系,如果稍加注意,完全可以避免软件授权申请号变化或授权丢失的现象。这些措施包括:
不随意更改电脑的系统日期。
不删除、修改C盘下的C_dilla 隐含目录内的内容。进行软件备份时请不要包含此目录。
不安装、使用非法破解的,使用类似加密机制的软件,如Office 2000、3D MAX 等。
不使用多块硬盘启动(如电脑上安装有两块IDE硬盘,在CMOS中设定不同的启动顺序)。
不打开防病毒软件中的“启发式查毒”(启发式查毒主要用于检查未知病毒及变形病毒等。 启动后病毒检测速度相应减慢,检测后的结果可能有误报现象。)
有一些软硬件和Autodesk 的SLM软加密方式有冲突,目前我们已知的有:
超越操作系统的多重启动软件(如某些通过直接修改硬盘分区表以支持例如中文Windows98 和西文Windows98同时存在的软件,但Windows 直接支持的多重操作系统共存的现象不再此列)。
大多数的硬盘保护卡(有些可以通过在设置中取消“防止硬盘分区表写入”保证兼容)。
某些版本的防病毒程序和某些版本的SLM 软件。
Windows XP 和早期版本的SLM 软件。
                                                   Autodesk公司
GMT+8, 2025-5-11 01:27 , Processed in 0.154997 second(s), 28 queries , Gzip On.
