查看: 2401|回复: 7
[求助]如何设计一个动态块内含属性能动态显示块的长度
发表于 2009-12-18 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求帮助,如何设计一个动态块内含属性能动态显示块的长度
发表于 2009-12-18 16:48:00 | 显示全部楼层
如果这个块是一根线,可以做。看我上传得例子
如果要求出块的外轮廓用现成的功能做不到,要用反应器
 楼主| 发表于 2009-12-19 07:13:00 | 显示全部楼层
谢谢,能用属性文字标注吗?主要用于后来的统计方便。
发表于 2009-12-21 17:00:00 | 显示全部楼层
属性文字标注 是什么意思?
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:09:00 | 显示全部楼层
谢谢已经解决了!!就是用属性文字标注
发表于 2019-11-7 16:57:50 | 显示全部楼层
解决了,告诉下我们怎么做的啊,像这样问题还是没有解决
发表于 2019-11-7 17:21:01 | 显示全部楼层
做一条线,给个长度参数,然后给个拉伸动作。然后给这个块建个属性,属性文字内容用字段,字段为那个长度参数的值。拉伸一下,然后刷新,那个长度就会自动变。
发表于 2019-11-7 19:41:57 | 显示全部楼层
ahill 发表于 2019-11-7 17:21
做一条线,给个长度参数,然后给个拉伸动作。然后给这个块建个属性,属性文字内容用字段,字段为那个长度参 ...
我想做的是,将块属性是属性文字(att,ate 不是单行文字)的那个属性表示同步动态块的长度,可以实现吗,我的QQ,:676310001  handshake  不是单行文字,单行文字可以用field来表示,属性文字不行的
GMT+8, 2025-5-1 11:03 , Processed in 0.188804 second(s), 25 queries , Gzip On.
