查看: 11491|回复: 14
[事件] 捕捉AutoCAD的鼠标滚轮事件
发表于 2009-12-17 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在雪山飞狐兄的指导下,修改了Kean的一个帖子(见http://mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=33&ID=76191 四楼),能在AutoCAD 2009以上版本中捕捉鼠标滚轮事件。
注意:要引用WindowsBase。
  1. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  2. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  3. using System.Windows.Interop;
  4. using System;
  5. namespace PreTranslate
  6. {
  7.     public class Commands
  8.     {
  9.         const int WM_MOUSEWHEEL = 522;
  10.         [CommandMethod("testOn")]
  11.         public void testOn()
  12.         {
  13.             Application.PreTranslateMessage += new PreTranslateMessageEventHandler(Application_PreTranslateMessage);
  14.         }
  15.         void Application_PreTranslateMessage(object sender, PreTranslateMessageEventArgs e)
  16.         {
  17.             if (e.Message.message == WM_MOUSEWHEEL)
  18.             {
  19.                 System.Windows.Forms.MessageBox.Show("你在CAD操作中转动滚轮了!");
  20.             }
  21.         }
  22.         [CommandMethod("testOff")]
  23.         public void testOff()
  24.         {
  25.             Application.PreTranslateMessage -= new PreTranslateMessageEventHandler(Application_PreTranslateMessage);
  26.         }
  27.     }
  28. }
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
雪山飞狐_lzh + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好文章
发表于 2020-4-2 11:52:56 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2009-12-17 20:55:00 | 显示全部楼层
麻烦高手转成vb.net。
发表于 2009-12-17 21:02:00 | 显示全部楼层
转成vb.net
  1. Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
  2. Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
  3. Imports System.Windows.Interop
  4. Imports System
  5. Namespace PreTranslate
  6.     Public Class Commands
  7.         Const WM_MOUSEWHEEL As Integer = 522
  8.         <CommandMethod("testOn")> _
  9.         Public Sub testOn()
  10.             AddHandler Application.PreTranslateMessage, AddressOf Application_PreTranslateMessage
  11.         End Sub
  12.         Private Sub Application_PreTranslateMessage(ByVal sender As Object, ByVal e As PreTranslateMessageEventArgs)
  13.             If e.Message.message = WM_MOUSEWHEEL Then
  14.                 System.Windows.Forms.MessageBox.Show("你在CAD操作中转动滚轮了!")
  15.             End If
  16.         End Sub
  17.         <CommandMethod("testOff")> _
  18.         Public Sub testOff()
  19.             RemoveHandler Application.PreTranslateMessage, AddressOf Application_PreTranslateMessage
  20.         End Sub
  21.     End Class
  22. End Namespace
雪山飞狐_lzh + 1 【好评】表扬一下
发表于 2009-12-17 21:40:00 | 显示全部楼层
顶。 一下。收藏了。
发表于 2009-12-23 09:43:00 | 显示全部楼层
麻烦哪位VB.net高手解释一下这句话的意思是什么?
addhandler应该是添加一个回传,就是是相当于VB中的钩子吧,可能是,但Application是指谁呢,是指.net所做的程序吗?
如果这样的话,是不是在别的窗口中按滑轮,也会有相应的消息弹出来呢?
我以前装了。net,但不会用删了,现在试不了,有时候再试试,也希望高手能做一些解答。
发表于 2009-12-23 10:28:00 | 显示全部楼层
还有,上述vb.net代码应怎样才能运行?要引用哪一个CAD的类库呢
发表于 2009-12-23 23:45:00 | 显示全部楼层
Application:AutoCad的Net版本应用程序实例
引用Cad目录下的两个托管Dll:AcDbMgd.dll,AcMgd.dll
上面的功能在2009以上版本可以实现,低版本要用另外的办法
发表于 2009-12-25 08:58:00 | 显示全部楼层
哦,我在2008上试,在。net编辑器中通不过,错误很多,没有2009以上的cad/
发表于 2011-11-1 11:54:09 | 显示全部楼层
新手学习了!!
发表于 2011-11-14 11:16:30 | 显示全部楼层
09版本以下除了用钩子函数以外还有别的办法实现没?
GMT+8, 2025-5-1 14:36 , Processed in 0.201069 second(s), 27 queries , Gzip On.
