查看: 2138|回复: 1
[转帖][原创]DWG文件在尧创拼图打印中心中进行单张连续批量打印时的注意事项
发表于 2009-12-17 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尧创拼图打印中心(www.yaocsoft.com.cn是一款dwg批量打印工具,可以拼图打印输出,也可以单页连续批量输出。推荐给同行后,网上有几个朋友问起为什么有时智能判断dwg图纸的区域和比例不正确,有时线宽不正确,有时出图有问题等,问题解决时发现大多是在使用时没有注意到它的规定而引起的。只要循其规矩,用起来才能得心应手呵。所以下面的内容碰到问题的朋友请接着看,呵呵~~
  单张连续批量打印时的注意事项:
1. 排版打印设置对话框中需正确设置打印机的型号、纸张,并勾选“图纸超出纸张时自动缩小”选项,如下图所示。
2. 在“设置”菜单中选择“每页一图输出”,或者选中工具栏中“每页一图输出”按钮
3. 在添加图纸之前,请确认一下“设置”菜单中的“DWG文件打印设置”。该对话框里有两项设置内容,请根据图纸的实际情况去定义:
 a. 设置识别图纸的打印区域和比例的方式
  一种是智能识别,这种方式最为常用,只有正确设置装订边的宽度,程序就能自动识别出含有内、外图框标准图幅的图纸,如A4\A3\A2\A1\A0,以及它们的加长图纸。图纸的装订边宽度按国标默认为25,如果不是这个数据,请按实际的宽度进行修改,比如有的单位的工艺表格的装订边宽度是20,则这儿需要先将装订边宽度值修改成20后,再添加dwg图纸。
  另一种方式是“根据页面设置识别”,当图纸是非标图纸,需要在CAD主程序中如同在主程序中打印一样进行打印页面设置,保存文件;然后到打印中心中将图纸识别方式切换成“根据页面设置识别”的方式,再添加图纸文件,此时调入的是dwg文件当前或所有页面设置中的版面。这种方式是智能识别方式的补充。
  b. 设置打印样式。打印样式可以根据对象的不同颜色分别设置其打印的线宽,当图形对象的线宽打印后感觉不合适时,可以选用这种方式控制线宽。
  最后添加需要打印的dwg图纸,并进行打印预览和打印。
     注:如果拼图本来是好的,被自己试探着设置来设置去,后来又不好用了,请试着将“我的文档”目录中的“YCPLOT”目录中的文件全部删除,再启动打印中心程序,进行拼图打印。
发表于 2011-3-25 13:56:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载试试
GMT+8, 2025-5-3 19:48 , Processed in 0.172062 second(s), 24 queries , Gzip On.
