查看: 3108|回复: 4
[求助]有谁知道,模型空间中的填充图案比例,在视口中按视口比例缩放的系统变量是什
发表于 2009-12-15 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]有谁知道,模型空间中的填充图案比例,在视口中按视口比例缩放的系统变量是什么?[br]
我们现在作图是这样的,
先在模型空间按1:1画好图,然后再到布局中建一个视口,这个视口进行适当缩小
但问题就来了,
我现在想所有的填充图案比例都按默认的1,但视口中显示的图案的比例依然是1,它没有按视口的比例来作相应比例的调整,我觉得这样就很不合理了。
我知道线型比例是有一个系统变量的,psltscale可以解决类似的问题,我不知道填充图案有没有类似的变量?
请大侠们看看啊。
发表于 2009-12-16 10:09:00 | 显示全部楼层
应该没有,不过你可以用“注释”得到你想要的效果,就是有点麻烦
 楼主| 发表于 2009-12-17 08:26:00 | 显示全部楼层
谢谢,但我没有明白,什么叫“注释”?
发表于 2009-12-17 09:20:00 | 显示全部楼层
缩放注释概述
通常用于注释图形的对象有一个特性称为注释性。使用此特性,用户可以自动完成缩放注释的过程,从而使注释能够以正确的大小在图纸上打印或显示。
用户不必在各个图层、以不同尺寸创建多个注释,而可以按对象或样式打开注释性特性,并设置布局或模型视口的注释比例。注释比例控制注释性对象相对于图形中的模型几何图形的大小。
 楼主| 发表于 2010-7-20 15:46:00 | 显示全部楼层
2005版里有注释吗?
GMT+8, 2025-5-6 22:37 , Processed in 0.157130 second(s), 23 queries , Gzip On.
