查看: 15960|回复: 24
[2011] AutoCAD 2011版本测试版已经有消息
发表于 2009-12-14 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的版本为:2011
内部版本号:18.1
测试版代号:Hammer
当前测试版:Beta 1
目前只能得到这些消息,至于图形格式,当然与2010版本是通用的,这点大家不要当心。
希望知情者能够多介绍此信息。
发表于 2010-1-15 09:19:00 | 显示全部楼层
(转贴)在AutoCAD_hammer_beta版本中,用户界面发生了一些变化和增强。具体表现在如下几个方面:
(1)Drawing Window  (绘图区域)
(2)The Ribbon(Ribbon菜单)
(3)Quick Access Toolbar (快速访问工具栏)
(4)Navigation (导航工具)
(5)UCS Icon and 3D Gizmos (UCS图标以及3D Gizmos)
(6)Visual Styles (视觉样式)
(7)Object Visibility (对象可见性)
(8)Object Selection (对象选择)
(9)Object Creation (对象创建)
AutoCAD 2011中导航工具进一步增强。
Hammer includes a new navigation bar with frequently used navigation tools including ViewCube,
SteeringWheels, Pan, Zoom, Orbit, and ShowMotion. It replaces the navigation tools that were
previously accessible on the status bar. You can control the display of the navigation bar for individual
workspaces via a property in the CUI dialog box.
  The navigation bar provides integrated support for 3D Connexion devices when the 3D Connexion
system driver is present. 新版本的导航工具栏提供与3D鼠标设备的集成,当我们安装3D Connexion
系统驱动后。
AutoCAD2011版本中,ViewCube功能支持2D线框模式,可以很容易改变视图方向。在平面视图上逆时针和顺时针旋转视图方法非常容易!
The ViewCube has been enhanced to support the 2D wireframe visual style, enabling you to easily
change your viewpoint. The clockwise and counter‐clockwise controls are particularly useful for rotating
the viewpoint on the 2D plane.
发表于 2010-1-15 09:34:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2011系列之AutoCAD_hammer_beta用户界面_对象可见性设置增强
AutoCAD2011版本中,对象可见性设置进一步增强。现在可以在右键菜单中找到“隔离选项”,可以对选择对象进行隔离、隐藏操作。
发表于 2010-1-15 09:35:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2011系列之AutoCAD_hammer_beta用户界面_对象选择
AutoCAD2011中在对象选择功能上得到增强:选择相似对象工具可以快速选择具有相同类型以及属性的对象。
The new Select Similar tool enables you to select an object and automatically include all other objects ofthe same type and with the same properties, in the selection set. You can access it from the right‐click
menu when objects are selected.
发表于 2010-1-15 09:40:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2011系列之AutoCAD_hammer_beta用户界面_UCS Icon and 3D Gizmos
UCS Icon and 3D Gizmos 在新版AutoCAD2011中发生了变化,不同颜色表示不同方向轴。具体表现如下图所示:
The UCS icon has been updated to display a different color for each axis: X – Red, Y – Green, Z – Blue. In
addition, the appearance of 3D gizmos has been updated for clarity and consistency.
发表于 2010-1-15 09:48:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2011系列之AutoCAD_hammer_beta用户界面_视觉样式增强
AutoCAD2011中,视觉样式增加了5种。Shaded, Shaded with Edges, Shades of Gray, Sketchy, and X‐Ray.
如下图所示:
新版中五种新的视觉样式,请大家先睹为快。
发表于 2010-1-15 10:02:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2011系列之一AutoCAD_hammer_beta单机版安装攻略
发表于 2010-1-15 12:50:00 | 显示全部楼层
真快啊,2010还没习惯呢。
发表于 2010-1-22 11:57:00 | 显示全部楼层
期待!
可是哪里有下载呢?
发表于 2010-1-24 00:51:00 | 显示全部楼层
2009以后,速度太慢了,不知道2011的速度如何?
GMT+8, 2025-5-18 18:00 , Processed in 0.227115 second(s), 29 queries , Gzip On.
