查看: 1266|回复: 1
大侠们,这个问题如何解决![已解决]
发表于 2009-11-30 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在图纸中插入2个多义线,然后分别将多义线定义为'a','b'两个块参照,插入到图纸中,再重定义'a','b'两个块将其分别添加参数化约束使其变成动态块参照。然后通过'a','b'两块创建嵌套块'c'插入到图纸中,重定义'c'块增加尺寸约束。最后在图纸上标注一条尺寸线。尺寸线增加后修改'c'块的'd1'属性,驱动后,尺寸线是可以正确关联的,这样是没有问题的。但是,当修改了子块'a','b'后尺寸线就无法正确关联了(如果图面上其它图元与子块中的图元有约束关系也会丢失!)。这是为什么?是bug吗?还是有其它原因?怎样才能修改子块'a','b'后仍保持尺寸线的关联性?
操作录像及DWG文件下载:http://cid-fc9b429cfabf379f.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/Autocad%5E_Bug.rar
 楼主| 发表于 2009-12-4 08:52:00 | 显示全部楼层
只要加个参数化点就可以了
GMT+8, 2025-5-7 19:12 , Processed in 0.165131 second(s), 23 queries , Gzip On.
