查看: 2756|回复: 6
关于菜单文件中调用VBA程序
发表于 2009-11-21 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //
  2. //      AutoCAD 菜单文件
  3. //
  4. ***MENUGROUP=MEA
  5. ***POP1
  6. ID_MnuBP       [辅助工具(&B)]
  7. ID_AutoPLCoordinate [自动标注(&A)...]^C^C_-VBARUN MEA.dvb!AutoPLCoordinate
  8. ID_SeriesCoordinate    [连续标注(&S)]^C^C_-VBARUN MEA.dvb!SeriesCoordinate
  9. ***TOOLBARS
  10. //
  11. //      AutoCAD 菜单文件结尾
  12. //
  13. ---------------------------------------------------------------------
复制代码
以上我的acad菜单源代码,这样,acad加载了MEA.dvb这个文件后,点击相应菜单项,是可以执行相应的程序的。
但是,我想重复执行上次的命令(就是我的菜单的命令),却出现了这样的问题:
  1. 命令:  -VBARUN
  2. 宏名称(M):
复制代码
意思是要求输入宏名,这产生原因可能是因为_-VBARUN MEA.dvb!SeriesCoordinate  中间有个空格产生的
求各位高手,不吝赐教,如何解决这个“不能重复执行上次命令”的问题
发表于 2009-11-22 14:29:00 | 显示全部楼层
先做一个LISP命令,放在acaddoc.lsp文件里
(defun c:AutoPLCoordinate()
  (command "-vbarun" "MEA.dvb!AutoPLCoordinate")
然后将菜单文件改为
ID_AutoPLCoordinate [自动标注(&A)...]^C^C AutoPLCoordinate
 楼主| 发表于 2009-11-22 22:59:00 | 显示全部楼层
非常感谢wuyunpeng888的回答,原来我是不想用LSP的,所以才用VBA,没想到还得用LSP,VBA真是后娘养的
难道没有其它方法了吗?
 楼主| 发表于 2009-11-22 23:01:00 | 显示全部楼层
实在不行,就HOOK住autocad的命令行........
发表于 2009-11-23 20:34:00 | 显示全部楼层
用LISP来做命令
混合编程才是王道
 楼主| 发表于 2009-12-3 09:39:00 | 显示全部楼层
谢谢wuyunpeng888,最后采用的还是你的办法
发表于 2010-1-15 09:19:00 | 显示全部楼层
VBA在注册命令方面确实先天不足,最好的方法还是结合LSP来实现。
幸好LSP还不难,呵呵
GMT+8, 2025-6-3 20:06 , Processed in 0.172541 second(s), 23 queries , Gzip On.
