查看: 3057|回复: 2
二三维控件付费开发
发表于 2009-11-21 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
控件开发,控件需支持.net环境下开发
项目预算1-5万 根据产品成果定价
1三维模型构建
导入海量数据文件。点云->格网->三维模型,支持导入多个文件。模型以文件为单位生成。
数据形式:
X   Y   Z   I   R  G  B
18.251 11.600 -1.845   246   0  0  0
18.252 11.601 -1.845  246  0  0  0
2模型重构
点云生成模型是由表面曲率变化及小的多个曲面构成,系统可根据用户设置的容差值,重构模型,以生成规则多边形面构成的三维模型体。
3模型操作
每个文件所构成的模型可以进行拆分、合并、交集等功能。
4模型编辑
支持用户鼠标交互拉伸、修改模型。
5点云编辑
通过面删除构面相关点。
6颜色、纹理
1)颜色设置
2)支持纹理贴图。
7 任意断面生成二维工程图纸
三维场景下任意断面生成二维图纸。Dwg格式
QQ:1010250463
发表于 2009-11-21 18:52:00 | 显示全部楼层
多年AutoCAD二次开发专业经验!
支持AutoCAD 2000-- 2009 二次开发
QQ:  444285140
MSN: arxitem@126.com
个人博客:  http://objectarx.bokee.com/
发表于 2009-12-26 00:09:00 | 显示全部楼层
你这个程序恐怕不是1-5万能开发的 因为牵涉到3D的修改 就注定要是独立的系统,实际上是一个独立的3D系统 而且要兼容2D出图 远远不是一个人能力的范围内的 开发出来的价值不是1-2百万的事 而是1-2个亿的价值拉 甚至不只是这个数 我是做3D的而且能做2次开发 除非你的3D只是规则的形状。
GMT+8, 2025-5-2 12:14 , Processed in 0.158799 second(s), 25 queries , Gzip On.
