查看: 2803|回复: 6
[求助]消除用VBA编程连续插入图块造成图形重叠的方法
发表于 2009-11-19 13:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮价绍一下
发表于 2009-11-19 23:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-20 14:40:00 | 显示全部楼层
谢谢
我去看看
 楼主| 发表于 2009-11-20 14:42:00 | 显示全部楼层
我想知道怎么用代码去做
在我的代码中要多次插入图块
发表于 2009-11-22 14:48:00 | 显示全部楼层
不知道你到底是什么意思
你是不是每次都向块里添东西呀
块只需创建一次,用时向CAD里插入块参照就可以了
或者你改用匿名块
 楼主| 发表于 2009-11-23 21:08:00 | 显示全部楼层
'====================图块名称、插入点坐标====================
Public Sub CAD_blk_exe(blk_name As String, Inpoint() As Double)
'Dim obj_block As Object, Obj_blockref As Object     '块对象、块参照
Dim InsertionPoint(0 To 2) As Double        '块的插入点
InsertionPoint(0) = Inpoint(0): InsertionPoint(1) = Inpoint(1): InsertionPoint(2) = 0
Set Obj_block = Obj_Doc.Blocks.Add(InsertionPoint, blk_name)
Block_bool = True
End Sub
这是第一个图块做完后
下面的这个图块里还要用到第一个图块里内容,如果能直接把现有已做好图块插入到第二个图块中,那不是省去不少事吗?
比如第一个图块名叫123,里面有5条线,第二个图块名叫234,234图块里还有这5条线再加点别的什么的,只是坐标不一样,如果能直接把123插入到234中形成新图块234,那不是省去不少事吧,还不用去重算坐标。不知这样说 说清没有?
发表于 2009-11-23 22:51:00 | 显示全部楼层
还是不明白你这样做是什么意思
总之块操作和对ModuleSpace的操作方法基本上是一样的,因为ModuleSpace本身就是块
GMT+8, 2025-6-3 20:53 , Processed in 0.200188 second(s), 23 queries , Gzip On.
