楼主: zezh
[原创]批量文字替换器bTR
发表于 2023-2-1 09:26:48 | 显示全部楼层
高手,用后好评。、
发表于 2023-2-1 09:35:35 | 显示全部楼层
liufii 发表于 2022-9-8 14:02
多文件多文字替换试了好几个,这个最好用,就是过滤器不太会用。
试了颜色%Color=1是可以的,只修改了红色 ...
要加双引号,图层名是字符串
发表于 2024-3-27 09:42:47 | 显示全部楼层
好东西,很强大, 试试,收下了,多谢分享,赞一个
发表于 2024-11-7 22:54:55 | 显示全部楼层
如果能从一个EXCEL表中,读取指定列,复制比如C:\1的模板文件,根据EXCEL的A列自动在C:\2中新建文件夹并且根据A列重命名,并且根据EXCEL表格中的B列,和C列,或者后续几列的条件,然后是复制C:\中的同名DWG文件到C:\2下新建的文件夹下,并且根据后面的配置文件自动修改工程名称,和其他字段名称就完美了
发表于 2025-1-10 11:54:09 | 显示全部楼层
功能好强大,时隔这么多年一样好用,有没有大神接力完善一下,可以导出文字,再对需要的文字修改,只有对整个文件的修改,要是再加个选取修改就更好了
发表于 2025-2-19 17:11:38 | 显示全部楼层
技术强大学习了
发表于 2025-3-23 22:08:57 | 显示全部楼层
请教各位,这个东西怎么用啊?我用表格打开了,但不知道怎么运行命令,点那4个命令全无反应。
GMT+8, 2025-5-31 04:30 , Processed in 0.148772 second(s), 18 queries , Gzip On.
