查看: 17306|回复: 37
[原创]批量文字替换器bTR
发表于 2009-11-19 13:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量文字替换器bTR
Ver:0.9a
Author:abt(zhenet@gmail.com)
Update:2009-12-26
功能描述:批量对多个DWG文件进行多对文字替换
1. 在网上搜索了些类似的程序,没找到太好使的,自己写了这个bTR,为了界面编写简单,用的是EXCEL。
2. 2009-12-26 升级到0.9a
  ①修正了过滤器的错误。
  ②增加了4个新的过滤器字:%InsertionPointX,%InsertionPointY,%BoundingBoxCenterPointX,%BoundingBoxCenterPointY。
请大家多多指正!
参与人数 7明经币 +4 金钱 +35 收起 理由
77135083 + 20 很给力!
starbrother + 10 赞一个!
ansyss + 1
yrtcsu2 + 5 相见恨晚!不过最终遇见了终归还是好的!
panliang9 + 1 找遍千山万水,总算找到了
lnj73 + 1 很给力!
3xxx + 1 很给力!
发表于 2024-11-7 22:54:55 | 显示全部楼层
如果能从一个EXCEL表中,读取指定列,复制比如C:\1的模板文件,根据EXCEL的A列自动在C:\2中新建文件夹并且根据A列重命名,并且根据EXCEL表格中的B列,和C列,或者后续几列的条件,然后是复制C:\中的同名DWG文件到C:\2下新建的文件夹下,并且根据后面的配置文件自动修改工程名称,和其他字段名称就完美了
发表于 2022-9-8 14:02:35 | 显示全部楼层
多文件多文字替换试了好几个,这个最好用,就是过滤器不太会用。
试了颜色%Color=1是可以的,只修改了红色的,但是图层%Layer同样设置了就不好用,比如图层%Layer=文字,就没过滤出来。
楼主看到的话,能指点下吗?
发表于 2023-2-1 09:35:35 | 显示全部楼层
试了颜色%Color=1是可以的,只修改了红色 ...
要加双引号,图层名是字符串
发表于 2009-11-21 18:52:00 | 显示全部楼层
好用东西!
发表于 2009-12-9 09:42:00 | 显示全部楼层
呵呵,EXCEL的,好好学习一下EXCEL与CAD的通信
发表于 2010-7-16 00:18:00 | 显示全部楼层
真是太好用了。謝謝樓主無私的分享。謝謝
发表于 2010-8-12 21:46:00 | 显示全部楼层
如果能实现 从EXCEL上读取文字 在CAD上查找到后  修改或者填写与其对应的EXCEl表上同一行的文字
这样功能更完善了
发表于 2010-9-14 00:13:00 | 显示全部楼层
已使用,很感谢!
发表于 2010-10-14 22:34:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,比我想象的要好
发表于 2011-5-26 19:55:20 | 显示全部楼层
使用后回复,很不错,楼主辛苦了!
发表于 2011-5-26 19:55:26 | 显示全部楼层
使用后回复,很不错,楼主辛苦了!
使用后回复,很不错,楼主辛苦了!
GMT+8, 2025-4-30 19:39 , Processed in 0.189741 second(s), 27 queries , Gzip On.
