查看: 5461|回复: 23
[求助]AUTOCAD200中的打印问题
发表于 2002-5-21 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的打印机型号是EPSON LQ-300K,若要打印图幅为A4(297*210),但AutoCAD2000的页面设置中最大的图纸型号为B4(364*257),可打印范围为357*201,请教各位老师有什么解决的办法,谢谢了。
发表于 2002-5-21 21:55:00 | 显示全部楼层
在(页面设置=〉打印设备=〉特性)修改可打印区域。
发表于 2002-5-21 22:18:00 | 显示全部楼层
你的打印机支持A4,应该有A4的设置,你再找找看
 楼主| 发表于 2002-5-22 09:24:00 | 显示全部楼层
可是A4的可打印区域更小呀,怎么办?
 楼主| 发表于 2002-5-22 09:27:00 | 显示全部楼层
我曾经试过,可不知道为什么没有用。到底是什么原因,是否打印机的问题?
发表于 2002-5-22 09:52:00 | 显示全部楼层
怎么可能不好用?
即然357*201可以用,怎么就会不能用A4?A4的可打印区域比357*201小(约287*200),即使原来没有A4的规格,自定义纸张也完全是没问题的吧。
发表于 2002-5-22 15:03:00 | 显示全部楼层
你到底是想打印A4还是什么啊?
 楼主| 发表于 2002-5-22 18:36:00 | 显示全部楼层
可是357*201也小了呀!我想要的打印的区域是297*210
也就是说采用A4的图纸尺寸,可打印区域只有270*201,达不到要求,怎么办?
自定义尺寸好象也不行。
 楼主| 发表于 2002-5-22 18:40:00 | 显示全部楼层
我希望可打印的区域等于A4的尺寸,但如果A4的纸,只能打印270*210的区域。
发表于 2002-5-22 22:39:00 | 显示全部楼层
自定义纸张大小,使可打印区域达到你的要求就行
GMT+8, 2025-5-21 04:04 , Processed in 0.132569 second(s), 25 queries , Gzip On.
