查看: 1521|回复: 1
[求助]关于vb引用acad问题
发表于 2009-11-10 07:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]关于vb引用acad问题:
我的电脑中装入了acad2002与acad2008两个版本,使用vb引用acad类型库时,在VB中菜单“工程\引用”对话框中只有“AutoCAD 2008 type library”,怎么没有2002的呢?
我原来的代码如下也运行不了了,怎样解决?谢谢!!!
sub testcad()
Dim acadApp As AcadApplication
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then
       Err.Clear
       Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.14")
       If Err Then
          MsgBox Err.Description
       Exit Sub
       End If
   end if
end sub
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:58:00 | 显示全部楼层
搞定:重新装一下cad2002,在vb中引用“acadcad 2000 type library”就可以了。
GMT+8, 2025-6-3 20:15 , Processed in 0.185480 second(s), 23 queries , Gzip On.
