楼主: lz689706
[求助]一个管径标注的LSP请高手帮助修改一下
 楼主| 发表于 2009-11-22 18:38:00 | 显示全部楼层
选择对象:
输入要修改的特性 [颜色(C)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)]: c
新颜色 [真彩色(T)/配色系统(CO)] <BYLAYER>: 2
命令:
选择要标注的管线:默认管径值是100
请输入管径:
text
当前文字样式:  DIM_FONT1  当前文字高度:  250.0000
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: S
输入样式名或 [?] <DIM_FONT1>: DIM_FONT1
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: C
指定文字的中心点:
指定高度 <250.0000>: 250.0000000000000
指定文字的旋转角度 <46>: 45.51715486432160
输入文字: DN150
命令: chprop
选择对象: l 找到 1 个
选择对象:
命令:
选择要标注的管线:默认管径值是100
请输入管径:
参数类型错误: numberp: nil
命令:
你好zzxxQQ见上面的错误:
1.多次点取时仍然有错误.
2.当点取喷淋管线时,管径根据喷头的数量是变化的,没有回到,39~46行的值。
发表于 2015-4-10 15:02:03 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-10-25 17:40:40 | 显示全部楼层
正好需要这个。。
发表于 2019-7-17 12:28:53 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 总栽树,我乘凉哈根据ZZXXQQ 的代码调整了下,主要修改了不能连续标注的bug,另外将文字离管线的距离与文字的高度关联
命令:tt
发表于 2020-4-6 14:54:34 | 显示全部楼层
eii 发表于 2019-7-17 12:28
ZZXXQQ 总栽树,我乘凉哈根据ZZXXQQ 的代码调整了下,主要修改了不能连续标注的bug,另外将文字离管 ...
下载不了了,正在急用看看大神的作品怎么样的
发表于 2020-4-30 21:42:35 | 显示全部楼层
刚才下载了下,能下载呢,楼上再试试
GMT+8, 2025-8-6 22:02 , Processed in 0.231225 second(s), 19 queries , Gzip On.
