查看: 6375|回复: 15
[求助]一个管径标注的LSP请高手帮助修改一下
发表于 2009-11-7 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改要求:1.选择多义线时能够将管径标注在鼠标点取的位置。
                  2.管径距管线的距离120mm。
(DEFUN C:ggg(/ cstr cstr0 cstr1 a0 ab num num1 pt pt0 pt1 zang1)
;;;defun err
    (defun err (msg)
    (setq *error* olderr)
    (setvar "osmode" ccmd)
    (setvar "clayer" clay)
    (setq num nil)
    (princ "操作错误!请先键入NEA,再选择管线!")
    )      ;for defun fi-err
;;;main
     (setq olderr *error* *error* err)
     (setq clay (getvar "clayer"))
     (setq ccmd (getvar "osmode"))
     (setvar "osmode" 0)
 (setq sc1 sc) ;;;get current scale
;;;the following sets current scale
 (if (or (null sc) (<= sc 0))
  (if (not (numberp sc))
     (setq sc 100 sc1 100)
     (initget (+ 2 4))
     (setq sc (getreal (strcat "图纸比例--1:<" (rtos sc1) ">")))
发表于 2009-11-8 21:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 14:54:34 | 显示全部楼层
eii 发表于 2019-7-17 12:28
ZZXXQQ 总栽树,我乘凉哈根据ZZXXQQ 的代码调整了下,主要修改了不能连续标注的bug,另外将文字离管 ...
下载不了了,正在急用看看大神的作品怎么样的
发表于 2019-7-17 12:28:53 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 总栽树,我乘凉哈根据ZZXXQQ 的代码调整了下,主要修改了不能连续标注的bug,另外将文字离管线的距离与文字的高度关联
命令:tt
 楼主| 发表于 2009-11-14 14:54:00 | 显示全部楼层
你好!非常感谢你的帮助。1.我的要求是在line和pline上都可以标注,你帮我修改的文件不能在line上标注了。另外我只要求标注管径就可以,不需要管径和长度同时标注,请取消长度。2.测试时很容易出错,再次感谢你的帮助。
发表于 2009-11-14 15:12:00 | 显示全部楼层
二楼已改,再试试。
 楼主| 发表于 2009-11-15 18:59:00 | 显示全部楼层
你好zzxxQQ今天试啦一下,挺好的,还想请你再调整一下。
一、管线的默认值应该根据点选的不同管线而不同,排水管DN100 给水管DN15.....我想应该跟下面这段有关。
  1. ((= lnm "排水管") (setq cstr1 "150"))
  2.     ((= lnm "雨水") (setq cstr1 "150"))
  3.     ((= lnm "给水管") (setq cstr1 "15"))
  4.     ((= lnm "热水") (setq cstr1 "15"))
  5.     ((= lnm "消防") (setq cstr1 "100"))
二、第一次加载输入图纸比例即可。
三、管径文字标注的位置,当我点选的位置偏下时,标注会跑到管线的下方,这不符合制图规范。水平管线应在线的上方,始终按顺时方向,竖向管线,标注应在左侧,这个调整会不会很麻烦。
第一个问题是最需改进的,如果以后给排水的网友能用到这个程序,我和他们向你表示感谢!
发表于 2009-11-16 19:59:00 | 显示全部楼层
二楼又改了。再试试。
 楼主| 发表于 2009-11-16 22:25:00 | 显示全部楼层
标注管道时会出现下面的错误。
GGG 图纸比例--1:<100>
选择要标注的管线:默认管径值是10
请输入管径:
参数类型错误: numberp: nil
发表于 2009-11-21 11:17:00 | 显示全部楼层
第50行错了。
应将(T (setq cstr1 10))
改成(T (setq cstr1 "10"))
 楼主| 发表于 2009-11-21 14:29:00 | 显示全部楼层
你好zzxxQQ,可能我说的不太明白,管径的默认值应该是变化的,当我点取排水管时,默认的管径应为DN100,即第29行的值,我点取给水管时,默认的管径应为DN15,即第31行的值,以此类推,当点取喷淋管时,管径根据喷头的数量是变化的,39~46行的值。
发表于 2009-11-22 11:18:00 | 显示全部楼层
二楼又改了改,再试试。
GMT+8, 2025-5-22 03:36 , Processed in 0.189404 second(s), 28 queries , Gzip On.
