帖子
查看: 2428|回复: 5
VBA编用户界面赋值
发表于 2009-11-4 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA编用户界面赋值
论坛里曾有人问如何使用VBA编用户界面赋值给已经建模好的实体。最近看了一下API帮助,可以实现了,代码可参照2楼。
现在我在装配中想修改部件的尺寸还想修改配合尺寸。
修改部件的尺寸不知道如何实现?上传了文件,Inventor2008的,请大家有空帮忙看看,谢谢
还有一个问题想探讨,我们这个软件用的人少,主要用AutoCAD,刚起步。所以想做这个输入界面,但是不知道用VBA或者EXCEL还是直接在fx中定义用户参数衍生关联好?综合考虑反应速度,使用方便,可扩展性还是VBA比较好。不知道使用经验丰富的用户如何考虑?
修改部件的代码
Private Sub CommandButton1_Click()
  ' Obtain the active document, this assumes
    ' that a part document is active in Inventor.
    Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Obtain the Parameters collection
    Dim oParams As Parameters
    Set oParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters
    ' Obtain the Model Parameters collection
    Dim oModelParams As ModelParameters
    Set oModelParams = oParams.ModelParameters
    ' Change the value of the newly named parameter "param1"
    oModelParams.Item("d0").Value = TextBox1.Text
    oModelParams.Item("d1").Value = TextBox2.Text
    oModelParams.Item("d2").Value = TextBox3.Text
    ' Update the model.
    oPartDoc.Update
End Sub
发表于 2009-11-6 19:52:00 | 显示全部楼层
我来占一楼,等着看你的二楼!^-^
 楼主| 发表于 2009-11-8 12:25:00 | 显示全部楼层
代码实现,能修改ipt和iam中的参数
Private Sub command_Click()
 Dim oAssDoc As Inventor.AssemblyDocument
    Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Set oParams = oAssDoc.ComponentDefinition.Parameters
    oModelParams.Item("d0").Value = TextBox6.Text
    Dim part As Inventor.PartDocument
    Set part = ThisApplication.Documents.Open("E:\part1.ipt", False)
    Dim partParams As Parameters
    Set partParams = part.ComponentDefinition.Parameters
    Dim part1Params As ModelParameters
    Set part1Params = partParams.ModelParameters
    part1Params.Item("d0").Value = TextBox1.Text
    part1Params.Item("d1").Value = TextBox2.Text
    part1Params.Item("d2").Value = TextBox3.Text
    oAssDoc.Update
End Sub
发表于 2009-11-8 16:37:00 | 显示全部楼层
哈哈!原来我把2楼占了,把你挤到3楼了……
发表于 2009-11-18 16:47:00 | 显示全部楼层
正想学习这方面的知识,不知楼主能否做个模型给参考学习一下!
新人能力不足啊,不敢乱改,期待中。。。
 楼主| 发表于 2009-11-19 08:34:00 | 显示全部楼层
我也是刚学的,没两天。
正在做模型了,能读取外部计算数据的。可能要过一阵才能做好,最近工作比较忙。
GMT+8, 2025-6-10 10:10 , Processed in 0.254907 second(s), 28 queries , Gzip On.
