查看: 1798|回复: 4
[资源下载] 把此贴删除了
发表于 2009-11-3 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-3 16:37:00 | 显示全部楼层
关注一下,也想知道。
发表于 2009-11-4 15:29:00 | 显示全部楼层
用autolisp编程可实现
发表于 2009-11-4 21:04:00 | 显示全部楼层
gf输入步长,像你的要求就要输入-300
然后用gg命令,选择你要减掉的数字就可以了
这个命令是我常用的命令,程序没有经过整理,不过还能用
(defun c:gf()
(setq bc (getint "\n 请输入步长:"))
;;;子程序  (中间有横杠,取后面的数字更改)
(defun ddjq()
(setq shuzi (substr wenzi (+ 2 gang)))
(setq shishu (atoi shuzi))   ;把数字改为实数
(setq qianzhui (substr wenzi 1 (+ 1 gang)))
(if (= lll "<")
(setq b (+ shishu bc nn))                               ;
(setq c (itoa b))                                       ;
(setq d (strcat qianzhui c ">"))                        ;
(setq e (cons 1 d))                                     ;
(setq ddd (subst e wenzizu ddd))                        ;
(entmod ddd)                                            ;
(princ)                                                 ;
)  ;end progn                                           ;
(setq c (itoa b))                                       ;
(setq d (strcat qianzhui c))                        ;
(entmod ddd)                                            ;
(princ)                                                 ;
)  ;end progn                                           ;
) ;end if
)  ;end defun
(defun c:gg()
(prompt "\n 设置步长命令为:gf,初始步长为1")
(if (= bc nil)
(setq bc 1)
(setq a (ssget))
(setq len (sslength a))   ;取得对象的个数
(setq n 0)
(setq nn 0)
(command "undo" "begin")
(repeat len
(setq ent (ssname a n))    ;取得实体的名称
(setq ddd (entget ent))      ;得到实体的联合列表
(setq djq (cdr (assoc 0 ddd)))
(if (or (= djq "MTEXT") (= djq "TEXT"))
(dkdk)
)        ;end if
(setq n (+ 1 n))
)       ;end repeat
(setq nn (+ nn bc))
(command "undo" "end")
;;;子程序
(defun dkdk()
(setq wenzizu (assoc 1 ddd))         ;取出字的内容(群码为1)
(setq wenzi (cdr wenzizu))         ;文字
(setq gang (vl-string-search "-" wenzi))
(setq wenzilen (strlen wenzi))
(setq fanyihou (vl-string-translate "1234567890" "##########" wenzi))  ;翻译字符
(setq weizhi (vl-string-search "#" fanyihou))  ;找出#的位置
(setq qianzhui (substr wenzi 1 weizhi))   ;取出前缀
(setq shuzi (substr wenzi (+ weizhi 1)))   ;取出字符串形式的数字
(setq lll (substr wenzi 1 1))  ;判断第一个字符是什么
(if (= gang nil)
(cond
((= lll "<")                                            ;
(progn                                                  ;
(setq c (itoa b))                                       ;
(entmod ddd)                                            ;
(princ)                                                 ;
)  ;end progn                                           ;
)  ;end first                                           ;
                                                             ;如果要加判断的话,请选择这里
(t                                                      ;
(progn                                                  ;
(setq c (itoa b))                                       ;
(entmod ddd)                                            ;
(princ)                                                 ;
)    ;end progn                                         ;
)  ;end cond
)   ;end progn
(ddjq)
)   ;end if
)    ;end defun
发表于 2009-11-6 22:46:00 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-5-7 22:51 , Processed in 0.176741 second(s), 23 queries , Gzip On.
