查看: 8633|回复: 22
求助:机械工程师2003破解
发表于 2003-6-26 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的机械工程师2003,正版的,因为注册太麻烦,所以想破解它,可是,这版多了一个测试码,有破解2001万能增强版的方法不行。请各位大侠指教。多谢!
发表于 2003-7-12 15:54:00 | 显示全部楼层
都说用WINHEX能破,但是我怎么也破不了。
发表于 2003-7-18 13:09:00 | 显示全部楼层
用WINHEX软件进行破解
机械工程师2003万能增强版口令破解方法
1、运行机械工程师2003万能增强版
2、运行Winhex,点‘工具’->RAM编辑器,从对话框列表中找ACAD,双击,再找‘整个内存’再双击,最大化屏幕。
3、点ACAD->立刻注册,将屏幕告知的‘您的机器码是’复制下来,我的是‘03Y,32806,98406,439’。
4、回到WinHex的RAM编辑器点‘搜寻’->寻找文字(即那个望远镜的图标),在弹出的对话框中粘贴你的机器码,点确定。
5、屏幕显示找到一处,按F3,再找到一次,再按F3,又找到一次----
6、现在看光标下方几行的地方是否有个10位数,我的是‘7414557145’,记下来。
7、回到ACAD注册对话框,填上你得到的数字,确定,OK!
注册成功后,机器会在:\mtool\support下生成一个mtool.pwd文件,就是你的注册码,每次开机检查一番,注意保存。
用这种方法可以破解的呀,没问题的。不过winhex运行是要等待很长时间,甚至cad死掉,多试几次就可以了。但我个人认为,机械工程师cad2003万能增强版不好用,有些时候卸载不掉,很烦人,现在我用天河cad了,很好用的。破解很容易。
 楼主| 发表于 2003-7-18 15:08:00 | 显示全部楼层
我是用的这个方法,破解2001版没有问题,可是我买的这个版本(5月份升级的)在机器码下多了一个测试码,每次得到的数字都不同,所以破解不了,还请各位多多指教!
发表于 2003-8-7 16:01:00 | 显示全部楼层
今天在网上打转,发现了这个小软件,不知道好不好用,应该可以的,试一下。
发表于 2003-8-7 21:04:00 | 显示全部楼层
有谁知道有没有对机械零件,主要是压力容器或阀门零件,进行有限元分析的CAD软件呢?
发表于 2003-8-14 15:45:00 | 显示全部楼层
这是万能版的注册机,5月份升级的新企业版不能用。谁能破解?
 楼主| 发表于 2003-8-14 15:59:00 | 显示全部楼层
我也在找新企业版的破解,哪位如果知道的话,请告之!谢谢!
发表于 2003-10-1 21:39:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-10-5 21:12:00 | 显示全部楼层
我感觉清华天河th-mcad2002更好用,找个ftp能下载到解密版,也能买到D版的,正版380元
GMT+8, 2025-5-2 04:16 , Processed in 0.204954 second(s), 31 queries , Gzip On.
