查看: 3315|回复: 5
十年滴血之作,AHMCAD2009面世
发表于 2009-11-1 12:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前CAD软件软件的发展水平没有根本减少机械工程技术人员的工作量。面对日益繁重的设计任务,机械工程技术人员往往要一面在电脑前呕心沥血做方案、想结构、出图纸,一面查阅各种标准资料、设计手册、计算公式。在设计一份图纸时,还要为繁琐的设置,各种繁多的标注符号忙乎半天,在图纸出完后,又要一张一张对图纸明细进行汇总。“苦,累,烦”是所有机械设计师共同的心声,作为机械工程技术人员,都渴望从繁重的设计中解脱出来。
AHMCAD通用机械辅助设计系统是集设计、计算、查询、汇总为一体的大型工具。程序开发者是从事机械设计的一线工程技术人员,深知广大技术人之所需。它以世界上使用最广泛的AutoCAD为平台,与AUTOCAD完美结合。多达几十种的扩展功能覆盖设计的几乎所有方面。方便、快捷的各种工具将使你的设计变得很轻松,是你的工作效率提高几倍甚至几十倍。
AHMCAD2009是在总结AHMCAD以前多个版本的成果上最新开发的又一力作。适用于AUTOCAD2000及以上各种版本。基本上全部采用最新的国家标准。
AHMCAD2009基本功能
    AHMCAD 运行于AutoCAD2000以上各种版本,具有优秀的图形用户界面工作平台,在继承了AutoCAD强大的二维绘制、编辑、构造等各种功能基础上,增加和强化了以下各功能模块,把机械设计、绘图、查询、计算、汇总、工程数据库与AutoCAD有机地结合在一起,为新结构的设计和老结构的修改提供了完备的环境,包括:
●增强绘图模块
*工程图纸初始化:按我国机械行业制图标准,软件提供了图纸初始化功能,在AHMCAD起动后自动为用户预先设置好了图层、线型、颜色、字体大小等,无需用户去设置。
*图幅的设置:根据用户要求自动完成图幅、绘制比例、标题栏、参数栏、附加栏、图样代号栏、分区、布局等的设置,生成A0-A4及加长幅面图框,并可随时对其进行编辑。规范了图纸绘制的约定。也对图幅进行非标设置;
*序号的标注及明细栏的生成:提供几种生成序号的方式;增减某个序号时,其它的序号和明细栏相应的改变;生成明细栏时,根据序号的数量生成相应的栏目;方便的明细栏填写方式,可自行进行编辑、修改、增加、删除等操作,相应生成的序号也随着变化。还可提取当前图中的标准件注释,也可以在不打开其他图形的状态下,提取零件图的信息直接填写到明细栏中。明细栏的内容以一定的格式自动保存;还有单行明细栏编辑、明细栏内容复制等功能;
*常用绘图工具:在AutoCAD绘图功能的基础上扩充了机械制图中常用的中心线、平行线、垂直线、中垂线、角度线、角度平分线、公切线、同心圆、波浪线、两边对称画线等几何元素的绘制实用工具;
*常用构造工具:提供了多种常用的特征构造工具,包括:各种孔、常用键槽、越程槽、轴倒角、轴圆角、截断线和方程曲线。其中绘制键槽时可同时自动标注尺寸及公差(自动查询);
*视图工具:剖视符号及标记、向视符号及标记、方便的局部图形的放大处理功能,快速自动生成局部放大图及标记;
*符合国标的尺寸标注功能:可实现线性标注、对齐标注、直径标注、半径标注、角度标注,标注的同时可进行公差查询、修改尺寸值、增加前后缀等,以及各种引出旁注、倒角尺寸以及特殊直径、半径的等的标注;尺寸编辑可对某一个尺寸的标注样式、公差、基本尺寸、前缀、后缀等进行编辑或查询;
*符号标注功能:可实现表面粗糙度、焊缝符号、基准代号、形位公差、中心孔、多种不同孔区分标志的标注。标注时,可自动判断方位,标注超出实体外时可自动引线。形位公差标注时可自动进行公差查询;
*实体编辑工具:包括动态延伸、截交、交点断开、线段/圆弧连结、线段合并、实体旋转、圆弧虚拟交点;
*文字处理工具:有单行文字、技术要求、改变文字高度、改变文字宽度,文件夹内文字批量替换。单行文字、技术要求有多种词库供选择;文字批量替换可在不用一一打开图纸条件下,快速修改整个文件夹内的文字;
    *词库功能:在填写标题栏、参数栏、明细栏、技术要求等操作时,都可利用词库。词库内有多种常用词句供选择。也可对词库自行进行编辑、修改、增加、删除等操作,结果可自动保存;
*国标符号库:该库提供了液压符号、气动符号、电气符号、运动符号等几百种,极大地方便了绘制。还有自定义符号库供用户将自己常用的符号建立专用的图库,方便随时调用;
*菜单和工具条:AHMCAD的菜单和工具条作为AUTUCAD的内嵌菜单组,不改变原来的菜单设置,和AUTUCAD的菜单融为一体。每个AHMCAD的命令都用相应的工具条,按不同的组排列组合,既可以分组显示,又可以合并成一体,并且允许用户以自己喜爱的方式工作,可以根据设计过程的决定工具栏上将保留哪些您所需要的工具按钮,使得绘图效率成倍提高。
●机械国标件参数化图库模块
具有符合最新标准、品种齐全的机械结构设计中常用的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、垫圈、挡圈、铆钉、销、键等紧固件、联接件以及轴承件、密封件、弹簧、电机、法兰、各种型材等国标件,该模块界面友好,使用方便,可快速生成标准件的各个视图,还能为明细栏提供国标号、规格、材料、质量等信息,同时可查询更多的信息。对一些件可生成相关的沟槽,并标注出尺寸及公差。
常用件自动成图系统
对于一些常用件,如:V型带轮、套筒磙子链轮、外啮合齿轮、内啮合齿轮、齿轮齿条、直齿圆锥齿轮、正交螺旋齿轮、蜗杆蜗轮、丝杠丝母、轴承盖、轴套、弹簧等通用零部件可通过计算数据或直接输入数据,自动生成包含图形、尺寸公差标注、符号标注、图幅、标题栏等完备的图纸,有的可以不经修改直接出图。
常用机械零件优化设计绘图模块
提供轴系、皮带传动、链传动、齿轮(直齿、斜齿、螺旋齿轮、齿轮齿条、锥齿轮)传动、蜗杆蜗轮传动、丝杠丝母螺旋传动、滑动轴承、弹簧等通用零部件的优化设计、强度校核和绘图。该模块采用国家最新机械设计标准及先进的图形用户界面。用户只需根据汉字对话框或图标的提示输入或选择一些基本的参数如传递功率、转速等,无需查阅任何手册,就可以得到满意的设计结果和所设计零件的施工图纸。以前几天乃至几十天的工作瞬间即可完成,该模块必将成为设计工程师的得力助手。(该模块为企业版提供,个人版不包括)
数据查询与计算模块
包括常用设计资料、尺寸公差、形位公差、键槽尺寸及公差、常用金属材料和非金属材料库、有色金属、其它非金属、橡胶、塑料、其他材料等的查询和几十种几何体体积和质量、质心及回转体质量、质心、转动惯量计算等,供使用者在设计或绘图过程中随时调用。
    工程图纸信息统计模块
可自动提取所绘制文档(文件夹)的所有图纸信息、并以数据库形式予以保存。
    通过对自动提取的数据库的自动检索、排序和统计处理自动生成所设计产品全套图纸的零部件明细表、图样目录、标准件、外购件清单等,避免了以往设计人工统计的繁琐的劳动,为设计人员节省了大量的精力。
    以上各功能模块既相互联系,组成一个整体,又相对独立,可单独使用。
使用本软件包可帮助设计者少翻阅或完全不用翻阅大量的设计手册、资料,只需回答少量的屏幕提问便可获得所需的设计数据和计算结果,真正实现交互式的设计和工程计算。
AHMCAD2009让轻松设计不再是梦想!
说着好,不如用着好,你赶快行动试试吧!
西安艾华软件工作室
 楼主| 发表于 2009-11-1 12:34:00 | 显示全部楼层
软件http://down.qiannao.com/space/fi ... HMCAD2009.rar/.page
发表于 2009-11-8 16:01:00 | 显示全部楼层
不错的东东,谢谢提供
发表于 2009-11-19 12:36:00 | 显示全部楼层
看看瞧,看看国产软件究竟怎么样
发表于 2012-8-26 12:53:35 | 显示全部楼层
请问是用什么语言写的?
发表于 2014-7-5 22:04:45 | 显示全部楼层
挺好,支持一下
GMT+8, 2025-5-1 07:59 , Processed in 0.170926 second(s), 26 queries , Gzip On.
