楼主: lzx838
[翔麟专集] [原创]翔麟专集——获取图块里的所有对象(包含子图块的对象)
 楼主| 发表于 2009-11-9 14:04:00 | 显示全部楼层
            Editor ed = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            using (DocumentLock docLock = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
                //定义过滤器
                TypedValue[] filList = new TypedValue[1];
                filList[0] = new TypedValue(0, "Insert");
                SelectionFilter filter = new SelectionFilter(filList);
                //选择对象
                PromptSelectionResult res = ed.GetSelection(filter);
                if (res.Status == PromptStatus.OK)
                    intLayerNum = 1;
                    using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                        //遍历选择集
                        foreach (ObjectId id in res.Value.GetObjectIds())
                            //获取选择集里的图块
                            BlockReference blockObject = trans.GetObject(id, OpenMode.ForRead) as BlockReference;
                            //ed.WriteMessage("***************************************************************\n");
                            ////获取图块的块名称
                            //ed.WriteMessage("第" + intLayerNum++.ToString("000") + "层 图块名称:" + blockObject.Name + "\n");
                            //ed.WriteMessage("===============================================================\n");
                            //获取图块中的所有实体对象
                            getBlockSubEntity(ed, trans, blockObject);
                        trans.Commit();
我自己都忘了是怎么的了,原来是遍历Insert对象.
发表于 2010-7-18 03:53:00 | 显示全部楼层
努力学习中。。。
发表于 2016-1-29 10:15:52 | 显示全部楼层
明经疯掉了,所有的下载里面,全部是广告,下载的链接啥都没有
发表于 2016-3-8 13:42:36 | 显示全部楼层
您好,请问如何遍历当前DWG文件中的尺寸或者文本呢?麻烦您了,
发表于 2020-6-7 13:58:42 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2009-11-9 11:07
响铃遍历的是Insert实体,块参照种类比较多的时候可能比较慢应该先遍历块表,并生成块嵌套的树结构然后遍历 ...
超版,我最近也遇到遍历慢,想另觅新方法。你这个方法可以贴一下例子出来学习一下吗?
GMT+8, 2025-5-1 21:46 , Processed in 0.161244 second(s), 18 queries , Gzip On.
