楼主: szuki
[求助] 如何获得属性块的属性并修改某个值?
发表于 2009-11-6 15:10:00 | 显示全部楼层
Public Sub Add_Block1()
Dim dblStart(0 To 2) As Double  '插入点
Dim objBlkDef As AcadBlock
Dim objBlkRef As AcadBlockReference
Dim objBlock As AcadBlock
Dim ent As AcadEntity
For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
    If ent.Name = "Block1" Then                                               '找到指定的块
        Set objBlkRef = ent
    End If
Next
'objBlkDef 如何转换为objBlkRef呢?
Dim varAttributes As Variant
varAttributes = objBlkRef.GetAttributes
varAttributes(0).TextString = "成功了"                       '修改第一个属性值?
End Sub
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:54:00 | 显示全部楼层
哦,我搞错了,本想通过改一个块的属性,达到改掉所有的图中的同名块的目的,但是忘了这是个属性块,每个可以有各自的值。
我目的就是为了每次根据“订单号码”,达到每个图框自动显示这个值的功能,有好几个layout都要自动改,所以想到了用图块,但是现在更迷茫了。
GMT+8, 2025-6-5 14:37 , Processed in 0.153190 second(s), 16 queries , Gzip On.
