查看: 1583|回复: 2
总提示还有一个命令没有执行完
发表于 2009-10-18 19:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ThisDrawing.Application.Documents.Open "C:\Documents and Settings\ASUS\桌面\test-result\1.dwg"
    ThisDrawing.SaveAs "C:\Documents and Settings\ASUS\桌面\test-result\11.dwg"
    ThisDrawing.Application.Documents.Open "C:\Documents and Settings\ASUS\桌面\test-result\2.dwg"
    ThisDrawing.SaveAs "C:\Documents and Settings\ASUS\桌面\test-result\22.dwg"
我的程序需要不断打开dwg文件,再对dwg文件作些修改后再重新保存,如上面所示,在打开第二个文件时,AutoCAD卡住,命令行提示"宏名称(M)",关闭程序后总提示"还有一个命令没有执行完",无论怎么按ESC都没有反应
发表于 2009-10-21 08:10:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
发表于 2009-10-21 08:13:00 | 显示全部楼层
你打开DWG文件后程序进行了哪些修改?是不是插入了图块?
GMT+8, 2025-6-3 19:48 , Processed in 0.197511 second(s), 24 queries , Gzip On.
