查看: 2855|回复: 1
给大家介绍性价比比较高的两款三坐标测量机
发表于 2009-10-8 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FD-S544新型机 (价格:99800)
500×700
三坐标简介:
FD-S544新型机是佛迪公司2009年8月最新推出的袖珍经济型测量机,在原FD-S544的优良基础上,进一步优化其结构,使其更适合于车间、实验室的检测及高校教学使用,进一步提高了FD-S544的性价比。
FD-S544新型手动三坐标测量机符合人体工程设计,带有手机一体的微调装控,人性化的气动开关,使操作更加方便,从而成为手动量具量仪的理想替代品。  该机型可配备FD-DMIS软件,以满足不同的测量需要.佛迪公司的FD-S系列手动三坐标测量机,使用来自英国RENISHAW公司的测头系统,并采用国际最先进的FD-DMIS测量软件,从而完成各种复杂的检测任务。
新型FD-S544最大的亮点在于其轻巧的结构,相对于原S544而言,在工作台,左右立柱,横梁,Z轴,Z罩等组件均进行了较大的精简,而且精度上同样可以达到2.0+3L/1000的高精度。较原FD-S544更加适合于车间的检测,尤其适用于高校教学演示使用。
该三坐标详细参数:
FD-S544 手动三坐标测量机 参数:
主要性能:
行程范围:500mm×400mm×400mm
测量精度Precision (ISO10360-2:1994/GB/T16857.2-1997) :
 E(μm):2.0+3L/1000  L: Unit mm
承重:100kg
主机配置:
 1、三轴导轨均为优质花岗岩(泰山青)
 2、三轴空气轴承、气浮导轨
 3、德国FESTO及日本SMC气动系统
 4、德国IGUS电缆
 5、进口光栅尺及读数头,分辨率0.5μm
 6、英国RENISHAW测头系统
其他参数:
     操纵方式:手动
     外形尺寸:850mm×750mm×2060mm,180 kg
     包装尺寸:1055mm×1000mm×1800mm,280kg
环境要求:
    电源电压(Power Voltage):220V,±5%,60Hz
    空气压力(Air Pressure):0.6~0.8 Mpa
    过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
    空气流量(Air Supply):0.12m³/min
    额定温度(Temperature Range):18-22℃±2°
    温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
    温度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
    额定湿度(Relative Humidity):55%-65%
配套外设:
    计算机:最低Intel 奔腾/酷睿双核 2.2GHz CPU,1.0GB RAM,160GB硬盘,DVD-ROM,USB 2.0等
    操作系统:Windows XP SP2/SP3
    测量软件:FD-DMIS
    必备软件:KAV/Rising,Office2003,WINRAR,PDF Reader,.NET2.0 Framework.
    输出设备:19’CRT/LCD,激光/喷墨打印机
选加件:
    影像复合式测量系统
FD-Y8106 三坐标测量机(价格面议)
321×492
三坐标简介:
灵活型全自动三坐标测量仪 FD-Y8106
一、性能参数
 1、行程范围
   X=800 mm Y= 1000 mm Z= 600 mm。
 2、测量精度
   E(μm):1.7~3.0+3.0L/1000  L:Unit mm
二、FD-Y8106主机配置
 1、三轴导轨均为相同温度特性抗变形优质花岗岩
 2、三轴空气轴承、气浮导轨 .
 3、三轴SANYO直流伺服电机驱动
 4、德国FESTO及日本SMC气动系统
 5、美国同步齿形带
 6、德国IGUS电缆
 7、进口光栅尺及读数头,分辨率0.1-0.5μm
 8、英国RENISHAW测头系统
该三坐标详细参数:
       FD-Y8106是一种灵活的测量系统,能够快速有效地完成任何测量和检测任务。FD-Y8106可配备多种测头,能够满足多种计量需要,成为一种简洁、快速、高效的测量机。
      配备触发式测头,可以非常有效地完成箱体类工件的单点测量,应用扫描测头或非接触光学测头可以完成对于复杂轮廓曲面的高精度扫描。
      无论单点触发或扫描测量、触发测头或光学测头,所有这些都可在FD-Y8106 一种机型中实现,由此使得多测头技术可以让更多的用户能够拥有。对于需要在一台机器上实现多种计量操作的用户来说,集灵活、柔性、高精度于一体的FD-Y8106 是其最佳的选择。
发表于 2011-2-3 16:13:00 | 显示全部楼层
怎么到这卖设备来了?
GMT+8, 2025-5-1 02:58 , Processed in 0.168553 second(s), 29 queries , Gzip On.
