楼主: 500w008
[资源] 把此贴删除了
发表于 2009-11-17 11:06:00 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2009-11-26 17:05:00 | 显示全部楼层
可否將有?號字體點選更改希望之字體如romans等等
发表于 2009-12-16 17:15:00 | 显示全部楼层
查找  替换布局可以了?
发表于 2009-12-17 09:07:00 | 显示全部楼层
版主确实厉害
发表于 2010-4-24 19:52:00 | 显示全部楼层
请问能不能 把图中所有汉字显示为??? 号的改为 指定的大字体 比如: txt.shx hztxt.shx  ?  汉字 可能有多种样式也可能是ttf 字体 汉字内容不确定字体大小不一
发表于 2010-4-25 13:06:00 | 显示全部楼层
;;auto_ch_style.lsp
(defun c:auto_ch_style()
 (setvar "cmdecho" 0)
 (command "undo" "g")
 (setq st_list nil)
 (while (setq st_list (tblnext "STYLE" (null st_list)))
  (setq st_name (cdr (assoc 2 st_list)))
  (setq sz_name (cdr (assoc 3 st_list)))
  (setq hz_name (cdr (assoc 4 st_list)))
  ;;(if (or (= hz_name "")(null (findfile hz_name))(null (findfile sz_name)))
   (command "style" st_name "romans.shx,@@_hztxt.shx" "0" "0.75" "0" "n" "n" "n")
  ;;)去掉分号--无字体文件时替代。保留分号--强制替代。
 (command "regen")
 (command "undo" "e")
(c:auto_ch_style)
楼上试试这个
将"romans.shx,@@_hztxt.shx"改成你常用的字体
将(load "auto_ch_style.lsp")写入ACAD.mnl,则开图即完成替代
发表于 2010-4-27 11:10:00 | 显示全部楼层
这个不错
发表于 2010-4-28 22:16:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用ZZXXQQ在2009-10-7 20:42:00的发言:
复制代码
如何改为一次加载,TT命令后图中所有AT开头都被选中,并一次性修改?
发表于 2010-6-15 09:49:00 | 显示全部楼层
有用
发表于 2010-6-17 10:22:00 | 显示全部楼层
想看看一呀
GMT+8, 2025-10-23 09:39 , Processed in 0.170660 second(s), 20 queries , Gzip On.
