查看: 15625|回复: 22
[下载]测量成图计算(CAD成图软件)
发表于 2009-10-4 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:
    本软件是一款运行于AutoCAD 2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012平台上的工程测量、矿山测量、测绘类的绘图软件包
    不用注册
    查看 D:\Sur\Files\Sur.txt
详细用途:
    1、批量展点名称、点坐标、点序号、点高程或只展点位、Excel 文件展点。
    2、生成三角网,三角网保存和读取操作。
    3、生成等高线、等高线赋值、提取等高线生成数据文件
    4、剖面计算、绘制剖面图、面积计算、方量计算
    5、生成三维展点文件及图面生成表格、提取坐标到 Excel
    6、交点计算、前方交会、后方交会、极坐标计算、坐标正反算
    7、坐标标注、弧长标注、角度标注、分数线注记、距离方位角标注
    8、图层操作
    9、地形图等高线高程值修改、归零
   10、PC-E500测量常用程序
    其它:
    连接多段线、多段线续接、多义线增加顶点、多义线减少顶点、多义线抽稀顶点
    文字处理
    全站仪数据传输
    数据转换
    生成图框、方格网
    绘铁路
    下载地址:http://pmq.ys168.com/
    界面预览:
如何安装:
    下载 Sur.exe,不用安装,直接运行解压到D盘(默认)。
    直接运行 D:\Sur\system\Sur.exe 启动 测量成图剖面计算(每次都必须运行 D:\Sur\system\Sur.exe 来启动 测量成图剖面计算)。
注意事项:
    第一次运行如果没有加载菜单,则删除原配置文件(在CAD菜单\工具\选项\配置\删除,先将<未命名配置>置为当前,再删除Sur200*),再输入 D:\ConFig\Sur200*配置文件(在CAD菜单\工具\选项\配置\输入)
    如果出现运行时错误“自动化错误”或 “Activex控件不能创建对象”,则DLL文件没有注册,可在启动SUR时点击“系统/注册DLL OCX”菜单按钮来注册DLL,也可以自己运行regsvr32 命令注册DLL,CAD2004、2005、2006选择 SurFun200456.Dll,
    CAD2007、2008、2009选择SurFun200789.Dll,CAD2010、CAD2011、CAD2012选择SurFun201012.Dll。
    如果操作系统是 Vista 或 Win7 则需要关闭 “用户帐户控制”,或者是把CAD安装到非系统分区。
    如果没有安装 VB 运行库 就必须运行 D:\Sur\VBDll\Copy.exe 来注册Dll文件,也可以自己运行regsvr32 命令注册D:\Sur\VBDll\下的 DLL文件。
联系方法:
    QQ 365838198
发表于 2009-10-12 13:29:00 | 显示全部楼层
请问楼主:怎么使用啊,我打开文件,在CAD界面中,菜单项已加入,就是执行不了。显示无此命令
发表于 2009-10-15 21:27:00 | 显示全部楼层
请教楼主使用方法,谢谢
发表于 2009-10-18 19:43:00 | 显示全部楼层
怎么用
发表于 2009-10-26 22:18:00 | 显示全部楼层
请问怎么用?谢谢
发表于 2009-11-2 08:12:00 | 显示全部楼层
请问怎么用?谢谢
发表于 2009-11-25 21:01:00 | 显示全部楼层
看了好多 就是不行怎么办啊
发表于 2009-11-28 13:27:00 | 显示全部楼层
呵呵,去看看有用没有!
发表于 2009-12-16 14:32:00 | 显示全部楼层
非常好,仿CASS仿的很好,楼主辛苦了!!!!
发表于 2010-1-31 09:11:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主!强悍!
GMT+8, 2025-5-3 16:24 , Processed in 0.204357 second(s), 25 queries , Gzip On.
