查看: 8919|回复: 5
[求助]内部错误: !dbobji.cpp@6266: eNotOpenForWrite
发表于 2009-9-29 18:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中的图形,在两条线都选中进行移动操作时,出现如题示错误。
是CAD2006版本才出现的错误,试过在CAD2004中却没有这样的错误发生。
但如果单独移动任意一条线,却没有发生错误。
有人知道这是怎么回事吗?
发表于 2009-9-30 11:41:00 | 显示全部楼层
原因说不清楚
你先炸开这两条线,然后再用pedit编辑线宽后就没有问题了,我刚才试了,就不发附件给你了
 楼主| 发表于 2009-9-30 14:03:00 | 显示全部楼层
这两条线原本是一张大图里的,经过一次又一次CAD崩溃才把它们给挑出来的。只要不动其中任意一条线,其它的图形一起移动都没有问题。当然,如果一开始就能找到这两个罪魁祸首,处理起来就简单了。但一张图纸成千上万个图元,要找到它们可不是件容易的事。
我在网上搜索过很长时间了,一直没有找到答案,包括Autodesk的网上,也没有关于这个错误的讨论。因此,我才在这里求助,希望能找到引起这个错误的真正原因。
发表于 2009-9-30 21:20:00 | 显示全部楼层
以前我也出现过这样的问题,有个模型,我做成了块,只要一捕捉就出问题
炸开了就没事了。如果可能的话,还是用filter过滤一下,然后炸开实体,应该能解决!
前提是你要filter对了才行。
 楼主| 发表于 2009-10-24 13:50:00 | 显示全部楼层
再顶一回,看看有没有高手能解决。
发表于 2013-9-30 12:12:52 | 显示全部楼层
我刚遇到这个问题:
运行一次命令,有图出来(也是块),运行第二次就跳出这个来,cad崩溃。
你们解决了吗?
GMT+8, 2025-5-2 08:27 , Processed in 0.269070 second(s), 25 queries , Gzip On.
