查看: 6603|回复: 5
[翔麟专集] [转帖]翔麟专集——WPF界面设计技巧(3)—实现不规则动画按钮
发表于 2009-9-29 12:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴摘自WPF - 飘雪论坛|WPF论坛NO.1 作者:CStrings
发布了定义WPF按钮的教程后,有朋友问能否实现不规则形状的按钮,今天我们就来讲一下不规则按钮的制作。
不规则按钮的做法实际上和先前我们做不规则窗体的方法差不多,只是为按钮弄个不是那么方方正正的背景而已。
我们这次沿用自定义窗体时的设计图形,设计一个动态的不规则按钮,在这个示例中我们要将先前设计的整个图形作为按钮,并让外围的圆环始终围绕中心圆形旋转,在鼠标移入时,还要产生颜色变化及发光效果。
首先用 Microsoft Expression Design 2 打开上次的设计文件,将图层名称由“back”改为“sphericity”。
然后选中圆环部分,按 Ctrl + X 将其剪切,新建一个图层,命名为“ring”,将圆环粘贴进该层,并把该层移动到“sphericity”层下面。
再选中圆环部分,如图所示地移动它,将其内环贴近圆形的边缘。
然后在“ring”层新创建一个圆形,填充色设为深红色,无描边。
在图层面板上展开“ring”层,将新创建的圆形挪到圆环下方。
参考“sphericity”层的圆形中心点坐标值,将新创建的这个圆形中心点与之重合。
你可以先选中“sphericity”层的圆形,然后复制其X坐标值,再选中新创建的圆形,选中其X坐标值,按 Ctrl + V 粘贴以覆盖其先前值,然后再以同样的方法处理Y坐标值。
当中心点重合后,隐藏“sphericity”层,等比例放大这个圆形使之边缘盖过圆环。
然后将该圆形的不透明度修改为0。
同时选中圆环与这个看不见的圆形,点击右键,在弹出菜单中选择“组合”。
这样这个看不见的圆形就成为了圆环的旋转参照物,重新显示出“sphericity”层,你可以现在就尝试旋转一下圆环,你会看到圆环始终都会贴紧并围绕中间的圆形旋转。
设计部分做完了,现在导出资源字典。
 楼主| 发表于 2009-9-29 12:46:00 | 显示全部楼层
打开    Microsoft Visual Studio 2008    新建一个WPF应用程序,将导出的资源字典导入解决方案。
在App.xaml中添加对资源字典的引用。
调整窗体尺寸为400×400,在代码视图中 <Grid> … </Grid> 标记内贴入如下代码:
  1.       <Button Height="300" Width="300" Margin="-59,-57,-18,-94" Name="button1" Cursor="Hand">
  2.             <Button.Template>
  3.                 <ControlTemplate>
  4.                     <!--容器-->
  5.                     <Canvas Height="300" Width="300">
  6.                         <!--圆环-->
  7.                         <Rectangle x:Name="ring" Canvas.Top="0" Canvas.Left="0" Fill="{StaticResource ring}"  Height="300" Width="300" >
  8.                             <Rectangle.RenderTransform>
  9.                                 <RotateTransform Angle="135" CenterX="150" CenterY="150"/>
  10.                             </Rectangle.RenderTransform>
  11.                         </Rectangle>
  12.                         <!--圆形及文字-->
  13.                         <Rectangle x:Name="sphericity" Canvas.Top="33" Canvas.Left="33" Fill="{StaticResource sphericity}" Height="234" Width="234">
  14.                             <Rectangle.BitmapEffect>
  15.                                 <OuterGlowBitmapEffect GlowColor="Orange"  GlowSize="0"/>
  16.                             </Rectangle.BitmapEffect>
  17.                         </Rectangle>
  18.                     </Canvas>
  19.                     <!--触发器-->
  20.                     <ControlTemplate.Triggers>
  21.                         <!--载入事件触发器-->
  22.                         <EventTrigger RoutedEvent="FrameworkElement.Loaded">
  23.                             <BeginStoryboard>
  24.                                 <Storyboard>
  25.                                     <DoubleAnimationUsingKeyFrames Duration="0:0:0.6" RepeatBehavior="Forever" Storyboard.TargetName="ring" Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.RenderTransform).(RotateTransform.Angle)">
  26.                                         <DoubleAnimationUsingKeyFrames.KeyFrames>
  27.                                             <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0" Value="135" KeySpline="0.5,0,0,0.5"/>
  28.                                             <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.6" Value="495" KeySpline="0,0.5,0.5,0"/>
  29.                                         </DoubleAnimationUsingKeyFrames.KeyFrames>
  30.                                     </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
  31.                                 </Storyboard>
  32.                             </BeginStoryboard>
  33.                         </EventTrigger>
  34.                         <!--鼠标移入触发器-->
  35.                         <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
  36.                             <Trigger.EnterActions>
  37.                                 <BeginStoryboard>
  38.                                     <Storyboard>
  39.                                         <DoubleAnimation To="12" Duration="0:0:0.1" Storyboard.TargetName="sphericity" Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.BitmapEffect).(OuterGlowBitmapEffect.GlowSize)"/>
  40.                                         <ColorAnimation To="#FFEB55" Duration="0:0:0.1" Storyboard.TargetName="sphericity" Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.Fill).(DrawingBrush.Drawing).(DrawingGroup.Children)[0].(GeometryDrawing.Brush).(RadialGradientBrush.GradientStops)[0].(GradientStop.Color)"/>
  41.                                         <ColorAnimation To="#FFC955" Duration="0:0:0.1" Storyboard.TargetName="sphericity" Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.Fill).(DrawingBrush.Drawing).(DrawingGroup.Children)[0].(GeometryDrawing.Brush).(RadialGradientBrush.GradientStops)[1].(GradientStop.Color)"/>
  42.                                         <ColorAnimation To="#D79248" Duration="0:0:0.1" Storyboard.TargetName="sphericity" Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.Fill).(DrawingBrush.Drawing).(DrawingGroup.Children)[0].(GeometryDrawing.Brush).(RadialGradientBrush.GradientStops)[2].(GradientStop.Color)"/>
  43.                                     </Storyboard>
  44.                                 </BeginStoryboard>
  45.                             </Trigger.EnterActions>
  46.                             <Trigger.ExitActions>
  47.                                 <BeginStoryboard>
  48.                                     <Storyboard>
  49.                                         <DoubleAnimation Duration="0:0:0.1" Storyboard.TargetName="sphericity" Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.BitmapEffect).(OuterGlowBitmapEffect.GlowSize)"/>
  50.                                         <ColorAnimation Duration="0:0:0.1" Storyboard.TargetName="sphericity" Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.Fill).(DrawingBrush.Drawing).(DrawingGroup.Children)[0].(GeometryDrawing.Brush).(RadialGradientBrush.GradientStops)[0].(GradientStop.Color)"/>
  51.                                         <ColorAnimation Duration="0:0:0.1" Storyboard.TargetName="sphericity" Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.Fill).(DrawingBrush.Drawing).(DrawingGroup.Children)[0].(GeometryDrawing.Brush).(RadialGradientBrush.GradientStops)[1].(GradientStop.Color)"/>
  52.                                         <ColorAnimation Duration="0:0:0.1" Storyboard.TargetName="sphericity" Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.Fill).(DrawingBrush.Drawing).(DrawingGroup.Children)[0].(GeometryDrawing.Brush).(RadialGradientBrush.GradientStops)[2].(GradientStop.Color)"/>
  53.                                     </Storyboard>
  54.                                 </BeginStoryboard>
  55.                             </Trigger.ExitActions>
  56.                         </Trigger>
  57.                     </ControlTemplate.Triggers>
  58.                 </ControlTemplate>
  59.             </Button.Template>
  60.         </Button>
复制代码
还是回过头在研究代码,先编译并运行,可以看到下图这样的界面,其中的圆环在不停的转动。
鼠标移入时圆形会变色,并且外发光:
好了,下面只讲解一下代码中需要注意的地方,重复的知识不再累述,大家可以参考先前的两篇文章。
Canvas        是一个简单的容器元素,它内部的元素以简单的坐标位置来描述。
其内部放置了两个矩形元素        Rectangle        ,我们用        Rectangle        分别装载圆环和圆形及文字的图像。
通过        Rectangle.RenderTransform  属性可以对        Rectangle        的外形进行转换调整,其功能类似 Photoshop 中的“自由变换”,在这里使用        RotateTransform        来改变角度。
“CenterX="150" CenterY="150"”设置了旋转中心的坐标值,我们之前曾做过一个隐形的旋转参照,所以可以肯定我们的图形中心就是旋转的中心,现在我们的图片被设置为300×300大小了,所以中心坐标就是150,150。
Angle        属性指定了旋转的角度,这里我设置为135是为了让它正好旋转到下面这样的角度。
因为我们后面将会做动画使其顺时针旋转,受地心引力的影响,顺时针旋转时这个角度会是旋转力度的一个分水岭,越过这个角度将会使运动较为吃力,而超过180度以后将会加速运动,我们可以通过动画的缓动值设定来粗略模拟这一物理现象。
顺带提一下两个图形的尺寸设定,上面一组是圆环的,下面的是圆形及文字的,圆环的300×300是我任意设置的,我觉得这个大小当个按钮还算说的过去,下面的234×234是依据原图中的尺寸,这里的按比例缩小后,又进行了一些微调后确立的,设定好它的尺寸后,为了使它位于圆环图形中心,需要调整它在Canvas        中的顶部和左部坐标值均为33,即 (300-234)/2。
接下来是触发器部分,首先启用了一个事件触发器,触发        FrameworkElement.Loaded        事件,我们要在程序载入完毕时就启动圆环的旋转动画,并使之一直运转。
为什么要使用        FrameworkElement.Loaded        事件?我不知道,我一直认为应该使用按钮的 Loaded 事件,可是总会看到一些BT的错误信息,导致无法正常运转,后来从Blend里学来的        FrameworkElement.Loaded        ,那就用它吧,好用就得了。
这次与以往不同,我们采用了关键帧动画        DoubleAnimationUsingKeyFrames        ,主要是为了达成动画的缓动和加速效果,如前所述,在这里我们要让圆环旋转起来。
“RepeatBehavior="Forever"”属性指定动画永远执行。
“SplineDoubleKeyFrame”是关键帧,这里只有两个关键帧,通过这两个关键帧,让圆环从之前设定好的135度转到495(135 + 360)度,其        KeySpline        是指示缓动曲线的贝塞尔控制点坐标值,具体设置方法得参考MSDN,我自己也晕晕乎乎的,我大体上认为这4个double数值是2组数据,即为“X1,Y1,X2,Y2”,分别代表开始时和结束时的速度,其中每组的X值越大代表速度越慢,Y值越大代表速度越快,这个理解可能不是很准确,仅供参考。
鼠标移入事件的触发器大家应该很熟悉了,不过大家看到这里那几个动画行的后面一大段,可能都要痉挛了:
诸如这样长的路径声明是非常恶心人的,没办法,因为我们绘制的图形比较复杂,所以只能使用复杂的路径语句来描述了,可以参考如下选取路径的方式:
 楼主| 发表于 2009-9-29 12:48:00 | 显示全部楼层
_____________________________________________________________________________________________
工程源码文件:
发表于 2010-2-3 16:49:00 | 显示全部楼层
好 赞
发表于 2010-2-23 23:33:00 | 显示全部楼层
值得学习!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-2 12:04 , Processed in 0.188504 second(s), 25 queries , Gzip On.
