查看: 5369|回复: 2
使用梦想绘图控件把DWG文件转成JPG 讲解
发表于 2009-9-23 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1
说明    控件提供的接口,可以把dwg文件转换成Bmp,Jpg文件,也可以把DWG文件中某个区域的图形绘制到CDC上或保存为Bmp文件。这些接口即能在VC中使用,也能在VBC#Delphi,网页中调用。
1.2
DwgToJpg    不需要使用控件打开dwg文件,直接把dwg文件转成jpg文件。
VC接口:
BOOL MxDraw::DwgToJpg(IN LPCTSTR pszDwgFilePath,
OUT
LPCTSTR pszJpgFilePath,
int iWidth = -1,
int iHeight = -1);
COM接口:
bool
     DwgToJpg(
string
     pszDwgFileName,
string
     pszJpgFileName,
int
     lWidth,
int
     lHeight)
MxDrawXLib.IMxDrawApplication
的成员
参数:
pszDwgFilePath
转入的DWG文件路径
pszJpgFilePath
另存为的Jpg文件路径
iWidth
保存后的Jpg文件的像素宽度
iHeight
保存后的Jpg文件的像素高度
VC调用参考例程:
void CTestDlg::OnBnClickedDwgtojpgButton()
// TODO:
CPreviewFileDialog openDlg(TRUE,_T("dwg"),NULL,
OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT,
//_T("dwg(*.dwg) | *.dwg||"),
_T("DWG files (*.dwg)|*.dwg|DXF files (*.dxf)|*.dxf|Jpg files (*.jpg)|*.jpg|BMP files (*.bmp)|*.bmp||"),
this);
CString sDwgFileName;
if(openDlg.DoModal() == IDOK)
sDwgFileName = openDlg.GetPathName();
else
return;
CString sJpgFilePath;
CFileDialog openJpgDlg(FALSE,_T("jpg"),NULL,
_T("jpg(*.jpg) | *.jpg||"),
this);
if(openJpgDlg.DoModal() == IDOK)
sJpgFilePath = openJpgDlg.GetPathName();
else
return;
// 1000
1000是转成jpg的像素宽度和高度。
if(MxDraw:wgToJpg(sDwgFileName,sJpgFilePath,1000,1000) )
AfxMessageBox(_T("
转换成功"));
else
AfxMessageBox(_T("
转换失败"));
C# 调用参考例程:
private void DwgToJpg_Click(object sender, EventArgs e)
// 创建一个应用对象
MxDrawApplication app = new MxDrawApplication();
OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
ofd.Filter = "Dwg
文件(*.Dwg)|*.Dwg|Dxf files (*.Dxf)|*.dxf";
if (ofd.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();
sfd.Filter = "jpg
文件(*.jpg)|*.jpg";
if (sfd.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
// 10001000是转成jpg的像素宽度和高度。
if(app.DwgToJpg(ofd.FileName, sfd.FileName, 1000, 1000) )
MessageBox.Show("
转换成功");
else
MessageBox.Show("
转换失败");
1.3
WriteJpg    使用控件打开dwg文件或经过了编辑后,调用该函数把它另存为Jpg文件。
VC接口:
BOOL
MxDraw::WriteJpg(MXDRAWOCXHANDLE hOcx,LPCTSTR pszJpgFilePath,
           int iWidth = -1,int iHeight = -1);
COM 接口:
public virtual bool
     SaveJpgFile(
string
     pszJpgFilePath,
int
     lWidth,
int
     lHeight)
AxMxDrawXLib.AxMxDrawX 的成员
参数:
hOcx
控件的标识句柄
pszJpgFilePath
保存的Jpg文件路径
lWidth
保存后的Jpg文件像素宽度,取默认值-1,程序就自动取4000
lHeight
保存后的Jpg文件像素高度,取默认值-1,程序就自动取4000
1.4
WriteBmp   使用控件打开dwg文件或经过了编辑后,调用该函数把它另存为Bmp文件。
VC接口:
BOOL
MxDraw::WriteBmp(MXDRAWOCXHANDLE hOcx,LPCTSTR pszBmpFilePath,
COM 接口:
public virtual bool
     SaveBmpFile(
string
     pszBmpFilePath,
int
     lWidth,
int
     lHeight)
的成员
参数:
hOcx
控件的标识句柄
pszJpgFilePath
保存的Jpg文件路径
lWidth
lHeight
VC调用参考例程:
void CTestDlg::OnBnClickedSavebmpButton()
// TODO:
在此添加控件通知处理程序代码
CFileDialog openDlg(FALSE,_T("bmp"),NULL,
_T("bmp(*.bmp) | *.bmp||"),this);
CString sFileName;
sFileName = openDlg.GetPathName();
else
return;
if(!MxDraw::WriteBmp(m_hDrawOcx,sFileName) )
CString sError;
if(MxDraw::GetLastError().IsEmpty() )
sError = _T("
保存位图文件失败!");
else
sError.Format(_T("
保存位图文件失败!原因为:%s"),MxDraw::GetLastError());
AfxMessageBox(sError);
else
AfxMessageBox(_T("
保存成功"));
1.5
DrawToDc   绘制控件当前图形中指定区域到CDC对象中。
VC接口:
BOOL MxDraw::DrawToDc(MXDRAWOCXHANDLE hOcx,
           CDC* pDC,
int iDCx,int iDCy,int iDCWidth,int iDCHeight,
           double dLbx,double dLby,double dRtx,double dRty
参数:
hOcx
标识控件的句柄
pDC
把指定区域的图形中的内容绘制到pDC
iDCx, iDCy
绘制pDC的左上角位置
iDCWidth,iDCHeight
绘制到pDC上的宽度和高度
dLbx, dLby
指定图形区域的左下角坐标
dRtx, dRty
指定图形区域的右下角坐标
VC参考例程:
void CTestCommands:rawToBmp()
选择让用从图上选择个存位图的区域。
acutPrintf(_T("\n
请点取存位图的区域:"));
动态拖放输入,让用户确定要保存的区域
CRectSelJig getRect;
// pt1,pt2
是矩形框的两点
AcGePoint3d pt1,pt2;
if(!getRect.DoIt(pt1,pt2) )
return;
让用户选择保存的位图文件.
CTestDlg* pDlg = (CTestDlg*)AfxGetApp()->GetMainWnd();
pDlg);
CString sFileName;
else
return;
int iBmpWidth
= 1000;
int iBmpHeight = 500;
开始保存文件.
CDC dc;
dc.Attach(::GetDC(NULL));
CBitmap bm;
bm.CreateCompatibleBitmap(&dc,iBmpWidth,iBmpHeight);
CDC tmpDc;
tmpDc.CreateCompatibleDC(&dc);
CBitmap*pOld = tmpDc.SelectObject(&bm);
if(MxDraw:rawToDc(MxDraw::GetCurOcxHandle(),
&tmpDc,0,0,iBmpWidth,iBmpHeight,
pt1.x,pt1.y,pt2.x,pt2.y
tmpDc.SelectObject(pOld);
if(SaveBmp(&bm,&dc,sFileName) )
AfxMessageBox(_T("
保存成功"));
else
AfxMessageBox(_T("
保存失败"));
else
AfxMessageBox(_T("
未知原因,保存失败"));
bool CTestCommands::SaveBmp(CBitmap* pBmp,CDC* pDc,const CString& sBmpFilePath)
if(sBmpFilePath.IsEmpty() )
AfxMessageBox(_T("
文件路径为空"));
return false;
BITMAP btm;
pBmp->GetBitmap(&btm);
DWORD size
= btm.bmWidthBytes * btm.bmHeight;
LPSTR lpData = (LPSTR)GlobalAlloc(GPTR,size);
BITMAPINFOHEADER bih;
bih.biBitCount=btm.bmBitsPixel;
bih.biClrImportant=0;
bih.biClrUsed=0;
bih.biCompression=0;
bih.biHeight=btm.bmHeight;
bih.biPlanes=1;
bih.biSize=sizeof(BITMAPINFOHEADER);
bih.biSizeImage=size;
bih.biWidth=btm.bmWidth;
bih.biXPelsPerMeter=0;
bih.biYPelsPerMeter=0;
GetDIBits(pDc->GetSafeHdc(),*pBmp,0,bih.biHeight,lpData,(BITMAPINFO*)&bih,DIB_RGB_COLORS);
BITMAPFILEHEADER bfh;
bfh.bfReserved1=bfh.bfReserved2=0;
bfh.bfType=((WORD)('M'<< 8)|'B');
bfh.bfSize=54+size;
bfh.bfOffBits=54;
bool isSuc = false;
CFile bf;
if(bf.Open(sBmpFilePath,CFile::modeCreate|CFile::modeWrite))
bf.Write(&bfh,sizeof(BITMAPFILEHEADER));
bf.Write(&bih,sizeof(BITMAPINFOHEADER));
bf.Write(lpData,size);
bf.Close();
isSuc = true;
else
AfxMessageBox(_T("
创建文件失败"));
GlobalFree(lpData);
return isSuc;
发表于 2012-6-29 09:57:11 | 显示全部楼层
mark
好,有空再来
发表于 2016-9-28 14:19:27 | 显示全部楼层
怎么使用,有方法吗?我还不知道
GMT+8, 2025-5-1 07:58 , Processed in 0.194854 second(s), 24 queries , Gzip On.
