查看: 3739|回复: 1
【分享】ANSYS 永不重装版大全集下载,教你如何导入激活!
发表于 2009-9-22 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS 广泛应用于航空汽车、生物机械、桥梁建筑、电子器械等领域,因此,不少地方都能看到 ANSYS 的身影。相信各位使用 ANSYS 的朋友都和我一样,特别怕手头使用的电脑出现问题,每次电脑折腾得走不动了,就不得不又格盘重装系统,重装驱动,重装各类软件。特别是像 ANSYS、AutoCAD 这类的大软件,安装起来很是费神:找安装盘或者ISO文件,模拟光驱去挂载,长时间的安装等待,装好后N多的激活步骤,N多的有关自己使用习惯的设置需要重新设定……
有没有办法让软件一次安装后就不再重装呢,即是系统重装了也不用?最近我泡网时,在网上看到《简单三级跳!巧用云端快速安装大型软件》这篇文章,了解到有的网友共享的使用云端打包的绿色版 ANSYS 标榜既不用安装,系统重装后原来 ANSYS 中的配置也不会丢失,感觉很新奇,便下载下来试用了一下,发现确实如标榜所说,使用非常方便。于是我把大家常用的 ANSYS 9.0、ANSYS 10.0、ANSYS 11.0 SP1 和 ANSYS 12.0 的云端绿色版都收罗到了一起,写了这篇文章与大家分享(注意:文章内容均来自互联网,仅供学习交流之用,请勿挪作他用哦),并附带写了个 ANSYS 12.0 的导入教程,希望这些绿色版的 ANSYS 能给大家的日常使用带来一些帮助和便利。
《简单三级跳!巧用云端快速安装大型软件》这篇文章总结出使用云端版的 ANSYS 有五个优点:
◆无需安装:下载的 ANSYS 包导入云端就可立即使用,只要几分钟时间,无需像常规安装那样漫长等待。
◆永不重装:如果遇到情况需要重装系统,系统重装后,云端中的 ANSYS 均无需重装,可立即恢复使用。ANSYS 自身所有的配置、插件等都仍然在,和系统重装前一样。
◆真正绿色:通过云端的应用程序虚拟化技术,可以让软件达到真正不修改注册表和系统配置,真正零污染于系统。
◆轻松携带:云端的资源包可轻松通过U盘、移动硬盘、网盘等工具复制到其他电脑上使用。
◆多版本共存:通过云端的应用程序虚拟化技术,云端能够让不同版本的同一款软件工作在不同的虚拟层上,彼此互不影响。在通常情况下有冲突的软件,在云端中可以和睦共处。按照这个道理,ANSYS 9.0、10.0、11.0、12.0 这四个版本都可以同时装在同一系统上,满足您不同的使用需求。
在我看来,如果系统是面桌子,应用软件是桌子上的菜肴的话,云端就是一块能包菜的桌布,这块桌布既能让我们享用菜肴时不弄脏桌子,又能让我们需要将菜肴带走时给它们打包。
好了,废话不多说了,现在我来演示下。本文前段是 ANSYS 的导入教程,讲述 ANSYS 12.0 是怎样导入云端并成功激活使用的。资源下载地址请见文章最后。
ANSYS 12.0 软件包的导入和激活教程:
【首先展示下成功运行的 云端绿色版 ANSYS 12.0】
【导入 ANSYS 第一步:安装云端】
首先,我们到云端官方网站下载云端的最新版本:http://www.yunduan.cn
安装完成后,运行云端,界面如下:
如图所示,云端界面分两部分,左边是软件管理界面,右边是云端自带的软件库,我们常用的软件诸如 QQ 飞信之类的,都可从云端自带的软件库中一键下载。
【导入 ANSYS 第二步:下载 ANSYS 资源包】
下载地址参见文章最后。不少热心网友在互联网上共享自己用云端打包的实用大头软件,其中就有大家常用的 ANSYS。如图所示,我从网盘上下下来的 ANSYS 9.0 至 12.0 的软件包大全集。使用云端打包的软件包的后缀名都是.LVA。
【导入 ANSYS 第三步:进入正题】
1、切回到云端,启用云端的“虚拟化软件工具”。
2、“虚拟化软件工具”可以将应用软件按照指定方式虚拟化至云端中使用(所谓“打包”),这里云端扮演了类似沙盒的角色,使得被虚拟化的软件能够与系统隔离开来,从而使系统干净运转得到保障,软件的独立运行和管理成为可能。不过“打包”不是我们目前要使用的功能,目前我们需要将下载的已经打包好的 ANSYS “导入”云端。如下图所示,点击“软件编辑”选项卡。
3、按下面组图所示,一步步将 ANSYS 导入云端。
点击“导入”:
选择需要导入的软件包,然后“打开”:
确定所选要导入的包后,点击“开始导入”:
导入中。导入过程一般在几分钟左右,比常规方式安装 ANSYS 要快捷很多。
导入完成后,点击“退出”:
4、回到云端主界面,至此,ANSYS 和 AutoCAD 已成功导入云端并且可以直接使用了。
【注意事项以及软件激活】
1、ANSYS 12.0 需要 .NET Framework 运行环境的支持,点击下面链接可以直接从云端中下载 .NET Framework。
stp://5d090a770181f963d73baf32f64bb0dd20bcd785/name=Microsoft%20.NET%20Framework%20v3.5%20SP1&size=50069957&os=60&op=1
2、如果遇到“14001:并行配置错误”或“15002:应用程序初始化错误”,请在快捷方式中运行“修复 VC2005 运行库”。
3、首次运行更换计算机后需要重新配置授权信息及相关服务。
步骤如下:
(1)运行快捷方式中的“生成授权信息”,键入“Y”,生成 License.txt 文件。(注意:杀毒软件可能会对注册机程序报毒,其实注册机是无毒的,忽略即是。)
(2)运行“Server ANSLIC_ADMIN Utility”,点击“Install the License File”,选择“C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\license.txt”文件。
(3)点击“Start the ANSYS,Inc. License Manager” 即可(若不能Start,就先Stop)。
【成功运行的 云端绿色版 ANSYS 12.0】
可以看出,在云端中的软件和平常用安装方式安装的软件在使用上是一致的,这保证了用户的使用习惯不受改变;唯一不同的是,云端中的 ANSYS 可以做到一直不用重装,即是系统出问题重装了,在新系统上,通过云端,将原来旧系统上的 ANSYS 导入后就可以做到双击后立即运行,原有的 ANSYS 的各项配置都不会因为系统的重装而受到影响。以此类推,诸如 Matlab、3DS Max、UG NX、AutoCAD、Visual Studio 等大型软件都可以通过云端这种方式,达到一次安装(或导入),长久使用的一劳永逸的效果
此外,由于云端使用了“应用程序虚拟化”这种技术,这使得在云端中的软件成功地与系统分离开来,绝对不会影响到实际系统,做到真正的绿色应用。当软件无需使用时,直接从云端中“隐藏”或“删除”,则该软件就会从系统中“消失”或“完全被移除”,绝对不会在系统中做任何残留。
对于经常需要使用大型软件的人来说,云端这个荣获“首届中国优秀软件创新大赛”金奖的软件是个很实用的免费工具。推荐大家都来尝试一下吧。
资源下载地址:
下面是网友共享的云端版的 ANSYS,总共有 ANSYS 9.0、ANSYS 10.0、ANSYS 11.0 SP1 和 ANSYS 12.0 四个版本,下载后导入云端即可使用。导入方法参见上文。
需要注意的是,ANSYS 11.0 SP1 和 12.0 运行需要 .NET Framework 的支持,因此建议您在下载导入 AutoCAD 前先将 .NET Framework 下载安装上。.NET Framework 是向下兼容的,建议您直接安装最新版的 .NET Framework(v3.5 SP1版),这样能够最大程度的保证应用程序的兼容性。
云端提供有 .NET Framework 3.5 SP1 版,可直接点击该链接下载:
【云端下载地址】
官方网站:http://www.yunduan.cn
【ANSYS 12.0 完整版,1.51GB】
网盘下载地址:
纳米盘:http://www.namipan.com/d/ANSYS%2 ... 47267fdb429d4c43161
CTDisk:http://www.ctdisk.com/file/175738
RayFile:http://www.rayfile.com/files/deefc702-a97e-11de-a6d4-0014221b798a
相关介绍、激活步骤以及注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=6481
【ANSYS 11.0 SP1 完整版,675MB】
网盘下载地址:
纳米盘:http://www.namipan.com/d/ANSYS%2 ... 100fa620e88805a3d2a
CTDisk:http://www.ctdisk.com/file/177204
相关介绍、激活步骤以及注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=6477
【ANSYS 10.0 完整版,324MB】
网盘下载地址:
纳米盘:http://www.namipan.com/d/ANSYS%2 ... 5c8fdf74754cd1a4014
CTDisk:http://www.ctdisk.com/file/177205
相关介绍、激活步骤以及注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=6476
【ANSYS 9.0 完整版,244MB】
网盘下载地址:
纳米盘:http://www.namipan.com/d/ANSYS%2 ... 7f0a82b389ff419430f
CTDisk:http://www.ctdisk.com/file/177203
G宝盘:http://lvalva.gbaopan.com/files/ ... eee46d564b8c603.gbp
相关介绍、激活步骤以及注意事项:
http://www.yunduan.cn/bbs/viewthread.php?tid=6425
发表于 2013-1-19 09:47:07 | 显示全部楼层
好帖子啊,这里用ansys的很少,兄弟
GMT+8, 2025-5-1 02:52 , Processed in 0.212771 second(s), 27 queries , Gzip On.
