查看: 3653|回复: 7
[分享]尧创CAD应用:轻松绘制和标注局部放大视图
发表于 2009-9-21 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在CAD图形设计时,常常会遇到这样的问题:零件上的一些细小结构,在图 纸上由于图形过小而表达不清,或标注尺寸有困难,需将过小图形放大。对于这种情况,需要特别绘制“局部放大”视图以辅助查看。尧创CAD的“局部放大”工具可以帮您智能地绘制局部放大图形,轻松地完成局部放大视图中的标注。
一、绘制“局部放大”图形
    点击“机械|绘图工具|局部放大”,弹出如图
   输入“视图符号”、“放**例”、“文本高度”各项内容, 点“确定”后程序返回绘图区域,用户请根据提示指定局部放大区域中心及范围;指定完成程序自动将指定区域内的图形截出,并按指定比例放大。放大后的局部放大临时图形附着在光标上,移动光标到适当的位置,单击鼠标左键,确定图形位置;最后再单击左键确定视图标识及比例文字的位置,局部放大视图即绘制完成。
   特别友情提示:尧创CAD2010版本的局部放大不仅可以截取直线、圆、弧等一般图素对象,也支持截取块及嵌套块中的图素对象。
二、标注“局部放大”视图的尺寸
    局部放大图中的标注方法有多种:
    1、另做标注样式,以通用标注样式为基础,修改主单位中的测量比例。
    2、用通用标注样式标注,然后在属性对话框中逐个修改局部放大标注中的测量比例。
    3、第三种方法是最简单的,在此特别推荐!标注局部放大视图中的尺寸时,在弹出的格式文本对话框中点“高级”,打开高级设置区,在“局部放大倍数”区域输入放大倍数,程序自动帮您将测量值换算成实际尺寸,并显示在尺寸值区。如,局部放大视图的缩放比例为1:5,标注20个单位的距离时,需设置局部放**例为5,标注值自动表示成4(测量值/放大倍数),以正确反映放大后的实际尺寸。
发表于 2009-10-13 16:59:00 | 显示全部楼层
1548451545
发表于 2010-12-5 01:32:43 | 显示全部楼层
没有下载啊
发表于 2010-12-8 15:47:23 | 显示全部楼层
推荐尧创批量打印中心,非常好用
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-25 16:01:02 | 显示全部楼层
东西是好的,可惜没有下载的地方。
发表于 2010-12-25 16:01:36 | 显示全部楼层
我的QQ 331995855
 楼主| 发表于 2011-1-24 16:59:18 | 显示全部楼层
lqss 发表于 2010-12-25 16:01
我的QQ 331995855
百度一搜,很多地方都有下载呀,如华军软件园的下载链接:
http://www.onlinedown.net/soft/75037.htm
GMT+8, 2025-5-1 14:43 , Processed in 0.267214 second(s), 25 queries , Gzip On.
