- 积分
- 8320
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2005-2-21
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
在lzh741206的帮助下(其实可以说是他写的),实现了在直线中加居中文本,并销除文本后面的线段。
具体效果如下图:
具体实现代码如下: - using System;
- using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
- using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
- using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
- using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
- using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
- using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
- [assembly: CommandClass(typeof(ArrowOverrule.Helper))]
- [assembly: ExtensionApplication(typeof(ArrowOverrule.TlsApplication))]
- namespace ArrowOverrule
- //管理重定义
- class TlsApplication : IExtensionApplication
- //初始化例程,重定义生效
- void IExtensionApplication.Initialize()
- Helper.OverruleStart();
- Overrule.Overruling = true;
- void IExtensionApplication.Terminate()
- Helper.OverruleEnd();
- Overrule.Overruling = false;
- //静态类,存放常用的参数
- static class Helper
- //XData的应用程序注册名
- public readonly static string RegAppName = "TlsCad.Arrow";
- //箭头长度,暂时无法更改,可扩展功能
- public static double ArrowLen = 5;
- //重定义生效
- public static void OverruleStart()
- Overrule.AddOverrule(RXObject.GetClass(typeof(Line)), LArrowDrawOverrule.TheOverrule, false);
- //重定义失效
- public static void OverruleEnd()
- Overrule.RemoveOverrule(RXObject.GetClass(typeof(Line)), LArrowDrawOverrule.TheOverrule);
- //让特定的实体附着XData,以便重定义重载可以过滤到该实体
- public static void SetTo(Line line)
- ResultBuffer rb =
- new ResultBuffer(
- new TypedValue[] {
- new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataRegAppName, RegAppName),
- new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataReal, ArrowLen) });
- line.XData = rb;
- [CommandMethod("larr")]
- public static void LArrow()
- Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
- Editor ed = doc.Editor;
- PromptPointResult res1 = ed.GetPoint("\n请输入起点:");
- if (res1.Status == PromptStatus.OK)
- PromptPointOptions opts = new PromptPointOptions("\n请输入终点:");
- opts.BasePoint = res1.Value;
- opts.UseBasePoint = true;
- PromptPointResult res2 = ed.GetPoint(opts);
- if (res2.Status == PromptStatus.OK)
- Database db = doc.Database;
- using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
- BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite, false);
- Line line = new Line(res1.Value, res2.Value);
- btr.AppendEntity(line);
- tr.AddNewlyCreatedDBObject(line, true);
- RegAppTable rat = (RegAppTable)tr.GetObject(db.RegAppTableId, OpenMode.ForRead, false);
- if (!rat.Has(RegAppName))
- rat.UpgradeOpen();
- RegAppTableRecord regapp = new RegAppTableRecord();
- regapp.Name = RegAppName;
- rat.Add(regapp);
- tr.AddNewlyCreatedDBObject(regapp, true);
- SetTo(line);
- tr.Commit();
- //显示重定义
- public class LArrowDrawOverrule : DrawableOverrule
- public static LArrowDrawOverrule TheOverrule = new LArrowDrawOverrule();
- //设置重定义的过滤条件
- public LArrowDrawOverrule()
- SetXDataFilter(Helper.RegAppName);
- //显示重载
- public override bool WorldDraw(Drawable drawable, WorldDraw wd)
- Line line = (Line)drawable;
- if (line.Length == 0)
- return base.WorldDraw(drawable, wd);
- else
- double cenpar = (line.StartParam + line.EndParam) / 2;
- Point3d cenpnt = line.GetPointAtParameter(cenpar);
- Vector3d vec = (line.EndPoint - line.StartPoint).GetNormal();
- double douAngle = vec.AngleOnPlane(line.GetPlane());
- //让文本朝北
- if (douAngle > Math.PI / 2 && douAngle < 3 * Math.PI / 2)
- douAngle -= Math.PI;
- MText mtxt = new MText();
- mtxt.Attachment = AttachmentPoint.MiddleCenter;
- mtxt.Location = cenpnt;
- mtxt.Height = 0.5;
- if (line.Length > 30)
- mtxt.Contents = "直线超长:" + line.Length.ToString("0.00");
- mtxt.ColorIndex = 1;
- else
- mtxt.Contents = "直线长度:" + line.Length.ToString("0.00");
- mtxt.ColorIndex = 3;
- Extents3d ext = mtxt.GeometricExtents;
- mtxt.Rotation = douAngle;
- double width = (ext.MaxPoint - ext.MinPoint).Length;
- Point3d p1 = line.StartPoint + vec * (line.Length - width) / 2;
- Point3d p2 = p1 + vec * width;
- Line lineLeft = new Line(line.StartPoint, p1);
- Line lineRight = new Line(p2, line.EndPoint);
- wd.Geometry.Draw(lineLeft);
- wd.Geometry.Draw(lineRight);
- return base.WorldDraw(mtxt, wd);
