- 积分
- 24588
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-3-17
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2009-9-25 20:44:00
显示全部楼层
三、夹点重定义
在前面的例子里,我们实现了一个中点附着箭头的直线
可能有这样的需求,希望箭头的位置可以在直线上任意移动,就像起点和终点一样可以让用户使用夹点去改变它的位置
这样的效果可以通过夹点重定义实现
夹点重定义主要的重载函数是:
GetGripPoints
定义夹点获取时的夹点位置
有两种形式的重载:
public override void GetGripPoints(Entity entity, GripDataCollection grips, double curViewUnitSize, int gripSize, Vector3d curViewDir, GetGripPointsFlags bitFlags)
部分复杂实体无法重载该函数(如MText),可以获取较复杂的控制,必须继承GripData
public override void GetGripPoints(Entity entity, Point3dCollection gripPoints, IntegerCollection snapModes, IntegerCollection geometryIds)
通用重载函数,使用方法较简单
MoveGripPointsAt
移动夹点时应相应的更新实体的属性或扩展数据
同样有两种形式的重载,并且应与GetGripPoints的相应重载相符
下面的例子,我更改了程序的构架,实现了一个新的箭头类(LArrow)以方便管理,在其中再附加一个数据_scale,标识箭头与起点距离占全长的百分比
并在GetGripPoints重载函数中去除直线中点处的夹点,并加入一个新夹点去控制箭头的位置(与_scale相应)
代码如下: - using System;
- using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
- using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
- using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
- using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
- using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
- using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
- [assembly: CommandClass(typeof(TlsCad.LArrow))]
- [assembly: ExtensionApplication(typeof(TlsCad.TlsApplication))]
- namespace TlsCad
- class TlsApplication : IExtensionApplication
- void IExtensionApplication.Initialize()
- LArrow.OverruleStart();
- Overrule.Overruling = true;
- void IExtensionApplication.Terminate()
- LArrow.OverruleEnd();
- Overrule.Overruling = false;
- class LArrow
- //默认箭头长度
- public static double CurrArrowLength = 5;
- //XData的应用程序注册名
- public readonly static string RegAppName = "TlsCad.Line.Arrow";
- private readonly static Matrix3d _matLeft =
- Matrix3d.Rotation(Math.PI / 6, Vector3d.ZAxis, Point3d.Origin);
- private readonly static Matrix3d _matRight =
- Matrix3d.Rotation(-Math.PI / 6, Vector3d.ZAxis, Point3d.Origin);
- private readonly static TypedValue _tvHead =
- new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataRegAppName, RegAppName);
- private Line _line;
- private double _arrowLength;
- private double _scale;
- //构造函数,获取直线实体附着的数据
- public LArrow(Line line)
- _line = line;
- ResultBuffer rb = _line.GetXDataForApplication(RegAppName);
- if (rb != null)
- TypedValue[] vals = rb.AsArray();
- _arrowLength = (double)vals[1].Value;
- _scale = (double)vals[2].Value;
- public LArrow(Drawable d)
- : this((Line)d)
- public LArrow(Entity ent)
- : this((Line)ent)
- //重定义生效
- //注意这里的实体类型和Overrule子类中必须严格对应
- public static void OverruleStart()
- Overrule.AddOverrule(RXObject.GetClass(typeof(Line)), LArrowDrawOverrule.TheOverrule, false);
- Overrule.AddOverrule(RXObject.GetClass(typeof(Line)), LArrowGripOverrule.TheOverrule, false);
- //重定义失效
- public static void OverruleEnd()
- Overrule.RemoveOverrule(RXObject.GetClass(typeof(Line)), LArrowDrawOverrule.TheOverrule);
- Overrule.RemoveOverrule(RXObject.GetClass(typeof(Line)), LArrowGripOverrule.TheOverrule);
- //绘制箭头
- public void WorldDraw(WorldDraw wd)
- if (_arrowLength > 0)
- Vector3d vec;
- Point3d pnt;
- if (_line.Length == 0)
- vec = Vector3d.XAxis;
- pnt = _line.StartPoint;
- else
- vec = (_line.EndPoint - _line.StartPoint).GetNormal();
- pnt = _line.GetPointAtParameter(_scale * _line.EndParam);
- Vector3d v1 = vec.TransformBy(_matLeft);
- Vector3d v2 = vec.TransformBy(_matRight);
- //按实体附着的数据显示箭头的实际长度
- wd.Geometry.WorldLine(pnt, pnt + v1 * _arrowLength);
- wd.Geometry.WorldLine(pnt, pnt + v2 * _arrowLength);
- //保存扩展数据
- public void SaveExtendedData()
- ResultBuffer rb = new ResultBuffer();
- rb.Add(_tvHead);
- rb.Add(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataReal, _arrowLength));
- rb.Add(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataReal, _scale));
- _line.XData = rb;
- public Line Line
- get { return _line; }
- public double Scale
- get { return _scale; }
- set { _scale = value; }
- public Point3d Position
- get
- return _line.GetPointAtParameter(_scale * _line.EndParam);
- set
- _scale = _line.GetParameterAtPoint(_line.GetClosestPointTo(value, false)) / _line.EndParam;
- public double ArrowLength
- get { return _arrowLength; }
- set { _arrowLength = value; }
- * Overrule的实现机理
- * 1、继承相应的Overrule基类,并在子类中定义规则(即函数重载),并设置过滤条件
- * 2、对你想重定义的实体按过滤条件附着数据
- * 3、AutoCad在遇到这类特殊实体时按子类重载的函数去操控它
- [CommandMethod("larr")]
- public static void DoIt()
- Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
- Editor ed = doc.Editor;
- PromptDoubleOptions optDouble = new PromptDoubleOptions("\n请输入箭头长度:");
- optDouble.AllowNone = true;
- optDouble.AllowZero = false;
- optDouble.DefaultValue = CurrArrowLength;
- optDouble.UseDefaultValue = true;
- PromptDoubleResult resDouble = ed.GetDouble(optDouble);
- if (resDouble.Status == PromptStatus.OK)
- //改变箭头长度设定值
- CurrArrowLength = resDouble.Value;
- PromptPointResult resStartPoint = ed.GetPoint("\n请输入起点:");
- if (resStartPoint.Status == PromptStatus.OK)
- PromptPointOptions optEndPoint = new PromptPointOptions("\n请输入终点:");
- optEndPoint.BasePoint = resStartPoint.Value;
- optEndPoint.UseBasePoint = true;
- PromptPointResult resEndPoint = ed.GetPoint(optEndPoint);
- if (resEndPoint.Status == PromptStatus.OK)
- Point3d startpnt = resStartPoint.Value;
- Point3d endpnt = resEndPoint.Value;
- Database db = doc.Database;
- using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
- BlockTableRecord btr =
- (BlockTableRecord)tr.GetObject(
- db.CurrentSpaceId,
- OpenMode.ForWrite,
- false);
- Line line = new Line(startpnt, endpnt);
- btr.AppendEntity(line);
- tr.AddNewlyCreatedDBObject(line, true);
- RegAppTable rat =
- (RegAppTable)tr.GetObject(
- db.RegAppTableId,
- OpenMode.ForRead,
- false);
- if (!rat.Has(RegAppName))
- rat.UpgradeOpen();
- RegAppTableRecord regapp = new RegAppTableRecord();
- regapp.Name = RegAppName;
- rat.Add(regapp);
- tr.AddNewlyCreatedDBObject(regapp, true);
- Point3d midpnt = (startpnt + endpnt.GetAsVector()) / 2;
- LArrow la = new LArrow(line);
- //附着当前设定的箭头长度
- la.ArrowLength = CurrArrowLength;
- la.Scale = 0.5;
- la.SaveExtendedData();
- tr.Commit();
- //实现特殊的夹点
- class LArrowGripData : GripData
- public LArrowGripData(Point3d position)
- GripPoint = position;
- public void Move(LArrow la, Vector3d vec)
- la.Position += vec;
- //夹点重定义
- public class LArrowGripOverrule : GripOverrule
- public static LArrowGripOverrule TheOverrule = new LArrowGripOverrule();
- public LArrowGripOverrule()
- SetXDataFilter(LArrow.RegAppName);
- //获取夹点,简单实体应重载该函数以获取更灵活的控制
- public override void GetGripPoints(Entity entity, GripDataCollection grips, double curViewUnitSize, int gripSize, Vector3d curViewDir, GetGripPointsFlags bitFlags)
- LArrow la = new LArrow(entity);
- base.GetGripPoints(entity, grips, curViewUnitSize, gripSize, curViewDir, bitFlags);
- grips.Remove(grips[2]);
- grips.Add(new LArrowGripData(la.Position));
- //移动夹点
- public override void MoveGripPointsAt(Entity entity, GripDataCollection grips, Vector3d offset, MoveGripPointsFlags bitFlags)
- foreach(GripData gd in grips)
- if (gd is LArrowGripData)
- LArrowGripData lagd = (LArrowGripData)gd;
- lagd.Move(la, offset);
- for(int i = grips.Count - 1; i >= 0; i--)
- if (grips[i] is LArrowGripData)
- grips.Remove(grips[i]);
- if (grips.Count > 0)
- base.MoveGripPointsAt(entity, grips, offset, bitFlags);
- //显示重定义
- public class LArrowDrawOverrule : DrawableOverrule
- public static LArrowDrawOverrule TheOverrule = new LArrowDrawOverrule();
- //设置重定义的过滤条件
- public LArrowDrawOverrule()
- //显示重载
- public override bool WorldDraw(Drawable drawable, WorldDraw wd)
- LArrow la = new LArrow(drawable);
- la.WorldDraw(wd);
- return base.WorldDraw(drawable, wd);
