楼主: tengte
【TB原创】《EPS2019.10(去除或添加AutoCAD教育版标记)》发布
发表于 2012-4-30 17:26:04 | 显示全部楼层
为什么不能04-10通用支持那?
发表于 2012-4-30 17:12:10 | 显示全部楼层
试试,以前的不支持10
发表于 2012-4-27 15:42:35 | 显示全部楼层
提示:你明经币不够。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-26 18:43:12 | 显示全部楼层
jasonchen88 发表于 2012-4-25 12:48
谢谢tengte提醒,问题已解决,现已可以使用。谢谢!原来不行,只要是之前加载了05版,不能再加载06版。方 ...
谢谢你的反馈!
这种情况确实被我给忽略了。由于为了防止程序被改名后多次加载(没改名时CAD会自动判断程序是不是已经加载),我在程序中加入了互斥量,对于同一个AUTOCAD版本的不同版ARX文件的互斥量相同。所以会出现加载了05版后,不能再加载06版的情况。
出现这种情况,应该是你把05版加入自动启动组里了吧?
 楼主| 发表于 2012-4-26 18:31:35 | 显示全部楼层
夜精灵 发表于 2012-4-25 23:37
感谢你的软件,很需要,但是有3个问题:
1.我没有注册,存盘功能也能开启
2.关闭cad时报错,64win7 64位c ...
谢谢支持!
1、没有注册也能使用存盘功能,是因为有一段时间的试用期。
2、关闭AUTOCAD时可能报错,这可能是2012.06版的一个BUG,现在没有时间分析原因,但不影响正常使用,只是带来了一些不便。以后有时间,我会修正这个问题。
3、我不知道你批量处理的方式,没有反应是指什么呢?是指处理后没实现去除戳记呢?还是其它意思?
批量处理的关键是:首先应加载ARX程序,并将设置为需要的去除或添加(若是添加,最好将静默选中);然后再批量的打开DWG文件并保存文件。(第二步可用本帖中发布的《批量去除或添加教育版打印戳记辅助程序》来完成。
发表于 2012-4-25 23:37:14 | 显示全部楼层
感谢你的软件,很需要,但是有3个问题:
1.我没有注册,存盘功能也能开启
2.关闭cad时报错,64win7 64位cad2012
3.批量时,经常没有反应
发表于 2012-4-25 19:10:23 | 显示全部楼层
真是好东西啊,谢谢了
发表于 2012-4-25 12:48:15 | 显示全部楼层
tengte 发表于 2012-4-23 11:44
本程序还不能在每个文件保存时判定是不是教育版。CAD运行期间,本程序只加载一次,不是每打开一个DWG文件 ...
谢谢tengte提醒,问题已解决,现已可以使用。谢谢!原来不行,只要是之前加载了05版,不能再加载06版。方法:先缷载05版,重新打开CAD,再加载06版即可。
 楼主| 发表于 2012-4-24 21:35:52 | 显示全部楼层
zhengchuan 发表于 2012-4-24 20:25
能不能不用联网注册呢,换个注册方法呢
以后有空时可以研究一下,通过代理联网的情况
发表于 2012-4-24 20:25:39 | 显示全部楼层
能不能不用联网注册呢,换个注册方法呢
GMT+8, 2025-6-8 09:41 , Processed in 0.176098 second(s), 17 queries , Gzip On.
