查看: 296956|回复: 1403
【TB原创】《EPS2019.10(去除或添加AutoCAD教育版标记)》发布
发表于 2009-9-19 21:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、本程序目前已实现对32位和64位Windows系统下各个AutoCAD版本全面支持,包括32位的AutoCAD 2000─2020+和64位的AutoCAD 2008─2020+。AutoCAD后续版本若无重大变化也能适用。
2、请关注我的 新浪博客:http://blog.sina.com.cn/tengteb
3、我编写的AutoCAD工具箱《tbTools》,其中有批量打印功能,详见我的博客。
4、各位热心网友的回帖,是对我最大的鼓励,也是我升级程序的动力。衷心感谢你们!
5、我的另一个软件:tbTools(AutoCAD工具箱):包括批量打印、侧边菜单、轴网标尺等。
  下载地址: 藤藤软件
〖2019.10.04〗2019.10EXE版和2019.09ARX版完成!
更新内容:(EXE版)增加对国产软件 浩辰CAD 的支持。(ARX版)①修复了退出AutoCAD时出现错误提示的BUG;②增加首次加载后自动加入AutoCAD信任列表。
〖2019.04.05〗2018.07βEXE版和2018.06βARX版完成!
更新内容:①增加对 AutoCAD 2020版的支持;②(EXE版)新增自动重新验证的功能。(ARX版)修复部分AutoCAD版本中打开有外部参照时,提示教育版的问题。
〖2018.07.16〗2018.07版完成!
更新内容:因百度云服务升级,原二级域名tengte.duapp.com将停止使用。软件的验证和注册服务迁移至新域名www.tengte.site程序需升级才能继续使用
〖2018.01.14〗2018.05β版完成!
更新内容:修复了2018.05版在64位Windows+32位AutoCAD(2012及以前版本)中导致AutoCAD致命错误的问题。
〖2018.01.10〗2018.05版完成!更新内容:
①增加【显示教育版提示】的功能(需在设置中开启),发现DWG中含有教育版戳记时弹出提示信息;
②因博客大巴停止访问,本软件的官网迁移至新浪博客,相关链接作了修改;
③修复了演示窗口部分错误信息显示不全的问题。
〖更新时间:2016.04.23〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2016.08β》版发布!!
更新内容:
  ①增加通过计划任务开机启动本软件,解决部分用户开机启动无效的情况;
  ②完善和修改了软件的帮助说明。
〖更新时间:2016.02.29〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2016.08》版发布!!
更新内容:
  ①优化程序,减小系统GDI资源的占用和泄漏情况;
  ②完善和修改了软件的帮助说明。
〖更新时间:2014.11.23〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2014.09β》版发布!!
更新内容:
  ①解决64位Windows系统中运行32位AutoCAD的兼容性问题,故不再需要ARX版本;
  ②新增通过代理联网验证的功能和设置(解决因单位限制外网,而不能正常联网验证的情况);
  ③美化了弹出菜单。
〖更新时间:2014.07.13〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2014.02》升级为β版!
更新内容:
①修复了ARX版本近期出现的无法联网验证的问题;
  ②修复了EXE版本托盘菜单弹出后,须选择其菜单项才能使其关闭的BUG;
  ③避免部分用户出现的错误代码:8101010A。
〖更新时间:2014.02.14〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2014.02》发布!
更新内容:
  ①针对“64位Windows + 32位AutoCAD”的配置,推出新的ARX版本作为EXE 32位和64位版本的补充;
  ②新增【重新验证】菜单,不用重启本软件,即可重新进行联网验证;
  ③新增设置停止托盘动画的功能。
〖更新时间:2013.06.01〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2013.06.exe》发布!
更新内容:
原验证服务器 tengte.site90.com 被服务商暂停服务,新的验证服务器已搬迁至百度应用 tengte.duapp.com。
2013.03及以前版本需要升级软件至2013.06版才能正常使用。
(下载链接已撤消)
  EPS.32Bit 2013.06β(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).rar (2.65 MB, 下载次数: 113)
  EPS.64Bit 2013.06β(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part1.rar (4.77 MB, 下载次数: 93)
  EPS.64Bit 2013.06β(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part2.rar (4.77 MB, 下载次数: 88)
  EPS.64Bit 2013.06β(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part3.rar (3.3 MB, 下载次数: 87)
〖更新时间:2013.03.04〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2013.03.exe》发布!
更新内容:
①程序直接申请管理员权限,减少因权限不足造成的操作失败;
②避免部分用户出现错误代码81010305;
③更正了“AutoCAD2009及后续版本中,打开的DWG文件中若含有有教育版的外部参照时,会弹出教育版的提示”的问题;
④新增了指定AutoCAD主程序名,设定通知气泡窗口显示时长,以及关闭其显示的功能。
(下载链接已撤消)
  EPS.32Bit 2013.03(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).rar (2.6 MB, 下载次数: 99)
  EPS.64Bit 2013.03(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part1.rar (4.77 MB, 下载次数: 53)
  EPS.64Bit 2013.03(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part2.rar (4.77 MB, 下载次数: 44)
  EPS.64Bit 2013.03(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part3.rar (4.34 MB, 下载次数: 50)
〖更新时间:2013.01.30〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2013.01.exe》发布!
更新内容:更正了2012.12版存在的两个问题:①开机运行功能无效;②AutoCAD2006及以前的版本出现错误代码81010102。
(下载链接已撤消)
  EPS.32Bit 2013.01(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).rar (2.49 MB, 下载次数: 18)
  EPS.64Bit 2013.01(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part1.rar (4.77 MB, 下载次数: 10)
  EPS.64Bit 2013.01(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part2.rar (4.77 MB, 下载次数: 18)
  EPS.64Bit 2013.01(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part3.rar (4.43 MB, 下载次数: 18)
〖更新时间:2013.01.27〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2012.12.exe》发布!
更新内容:本版本重新回到EXE程序,可避免ARX版本中存在的在部分AutoCAD退出时出错的BUG。理论上全面支持Windows平台(包括XP、Win7、Win8等)的AutoCAD目前的所有版本,包括32位的AutoCAD 2000─2013+和64位的AutoCAD 2008─2013+。AutoCAD后续版本若无重大变化也能适用。
(下载链接已撤消)
  EPS.32Bit 2012.12(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).rar (2.43 MB, 下载次数: 12, 售价: 1 个明经币)
  EPS.64Bit 2012.12(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part1.rar (3.81 MB, 下载次数: 4, 售价: 1 个明经币)
  EPS.64Bit 2012.12(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part2.rar (3.81 MB, 下载次数: 4)
  EPS.64Bit 2012.12(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part3.rar (3.81 MB, 下载次数: 4)
  EPS.64Bit 2012.12(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).part4.rar (2.51 MB, 下载次数: 5)
〖更新时间:2012.10.17〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2012.09.arx》发布!
更新内容:新增对AutoCAD2013 32&64bit的支持,以及增加状态栏信息输出的开关。
注:比较2012.06版,只是增加了状态栏信息输出的开关。正常使用2012.06版的用户,可根据自己的情况考虑是否更新。
(下载链接已撤消)
  EPS.32Bit R16(for AutoCAD2004-2006) V2012.09.rar (213.71 KB, 下载次数: 20, 售价: 1 个明经币)
  EPS.32Bit R17(for AutoCAD2007-2009) V2012.09.rar (194.69 KB, 下载次数: 29, 售价: 1 个明经币)
  EPS.32Bit R18(for AutoCAD2010-2012) V2012.09.rar (195.54 KB, 下载次数: 25, 售价: 1 个明经币)
  EPS.64Bit R18(for AutoCAD2010-2012) V2012.09.rar (241.53 KB, 下载次数: 39, 售价: 1 个明经币)
  EPS.32Bit R19(for AutoCAD2013+) V2012.09.rar (188.95 KB, 下载次数: 9, 售价: 1 个明经币)
  EPS.64Bit R19(for AutoCAD2013+) V2012.09.rar (241.18 KB, 下载次数: 14, 售价: 1 个明经币)
〖更新时间:2012.09.17〗《卸载tbEPS去教育版补丁》,适用于与AutoCAD版本不兼容的情况。由于有部分ARX版程序对有些版本的AutoCAD存在兼容性问题,程序随AutoCAD启动时自动加载导致AutoCAD异常时,可用本程序将ARX程序从AutoCAD的自动加载列表时删除,以恢复AutoCAD的正常使用。
〖更新时间:2012.04.18〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2012.06.arx》发布!
更新内容:修正了2012.05版中“自动加载”功能无效的BUG。(在此,对反馈此问题的网友【★激点图文★ 497877370】表示感谢!)
(下载链接已撤消)
  EPS.32Bit R16(for AutoCAD2004-2006) V2012.06.rar (194.2 KB, 下载次数: 109, 售价: 1 个明经币)
  EPS.32Bit R17(for AutoCAD2007-2009) V2012.06.rar (172.24 KB, 下载次数: 129, 售价: 1 个明经币)
  EPS.32Bit R18(for AutoCAD2010-2012) V2012.06.rar (174.46 KB, 下载次数: 105, 售价: 1 个明经币)
  EPS.64Bit R18(for AutoCAD2010-2012) V2012.06.rar (223.65 KB, 下载次数: 124, 售价: 1 个明经币)
〖更新时间:2012.04.14〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2012.05.arx》发布!
更新内容:
1、增加托盘和弹出菜单(如上图所示);
2、增加对64位的AutoCAD2010及以后版本的支持;
3、修正机器码不统一的BUG,修正前AutoCAD2006(及以前的版本)与AutoCAD2007(及以后的版本)的机器码不一样,修正后AutoCAD2006(及以前的版本)的用户需重新注册。
  另:由于目前AutoCAD2000和2002的用户很少,加之其不支持状态栏托盘,故新版本中不再支持这两个AutoCAD版本。2012.01版将于2012年6月30日到期并停止使用,请各位网友及时更新程序到最新的版本。由此带来的不便深表歉意!
  (注:ARX程序的使用方法:1.解压ARX文件到某文件夹;2.在AutoCAD命令行中输入命令AP;3.在对话框中选择ARX文件,然后点击加载按钮即可。本程序第一次运行时需要按此方法加载,以后可随AutoCAD启动时自动加载。)
  说明:为了保护劳动成果,程序有加壳。若杀毒软件有报病毒属于正常情况,请放心使用!这种情况下,可把ARX程序添加到杀毒软件的信任列表。
(由于2012.05版本中存在BUG,下载链接已撤消)
  EPS.32Bit R16(for AutoCAD2004-2006) V2012.05.rar (194.57 KB, 下载次数: 4, 售价: 1 个明经币)
  EPS.32Bit R17(for AutoCAD2007-2009) V2012.05.rar (173.24 KB, 下载次数: 6, 售价: 1 个明经币)
  EPS.32Bit R18(for AutoCAD2010-2012) V2012.05.rar (171.41 KB, 下载次数: 10, 售价: 1 个明经币)
  EPS.64Bit R18(for AutoCAD2010-2012) V2012.05.rar (220.59 KB, 下载次数: 5, 售价: 1 个明经币)
〖更新时间:2012.01.17〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)2012.01.arx》发布!
  这是第一个ARX版本,避免了被一些杀软误报“病毒”的问题。现已完成了对32位AutoCA 2000至2012的支持(测试环境为32位的XP和AutoCAD,32位的Win7和Vista应该没有问题,但不知64位的Win7和Vista安装32位AutoCAD的情况是否可用,64位AutoCAD目前还不支持)。
  需要批量处理时,可结合《批量去除或添加教育版打印戳记辅助程序》使用。
  由于ARX程序需要与AutoCAD的版本严格匹配,故每个版本的AutoCAD都有对应的ARX程序。请下载时注意这个问题!
(由于2012.01版本已停止使用,下载链接已撤消)
  【推荐】 EPS for AutoCAD2000 V2012.01.rar (478.63 KB, 下载次数: 2, 售价: 1 个明经币)
  EPS for AutoCAD2002 V2012.01.rar (475.62 KB, 下载次数: 4, 售价: 1 个明经币)
  【推荐】 EPS for AutoCAD2004 V2012.01.rar (392.57 KB, 下载次数: 20, 售价: 1 个明经币)
   EPS for AutoCAD2005 V2012.01.rar (390.88 KB, 下载次数: 5, 售价: 1 个明经币)
  EPS for AutoCAD2006 V2012.01.rar (394.42 KB, 下载次数: 25, 售价: 1 个明经币)
  【推荐】 EPS for AutoCAD2007 V2012.01.rar (408.27 KB, 下载次数: 11, 售价: 1 个明经币)
  EPS for AutoCAD2008 V2012.01.rar (413.57 KB, 下载次数: 33, 售价: 1 个明经币)
  EPS for AutoCAD2009 V2012.01.rar (410.43 KB, 下载次数: 5, 售价: 1 个明经币)
  【推荐】 EPS for AutoCAD2010 V2012.01.rar (405.09 KB, 下载次数: 27, 售价: 1 个明经币)
   EPS for AutoCAD2011 V2012.01.rar (407.91 KB, 下载次数: 13, 售价: 1 个明经币)
  EPS for AutoCAD2012 V2012.01.rar (420.54 KB, 下载次数: 16, 售价: 1 个明经币)
  (由于2012版存在兼容性问题,建议不要下载。经测试AutoCAD2012可加载2010和2011版。)
  注意:我之前对ARX程序与AutoCAD版本的匹配理解有误!经过我个人的测试:2000和2002可通用,2004、2005、2006之间可通用,2007、2008、2009之间可通用,2010、2011、2012这三个版本内向下兼容(即2010版的ARX可用于AutoCAD2011中,反之则不行)。但还是建议使用与AutoCAD版本一致的ARX程序!
  由于“存盘功能”须联网验证,对于单位限制外网的情况,若有条件可让网管单独开放网络验证的服务器地址:tengte.site90.com。
〖更新预告:2011.12.13〗现在正在编写ARX版本的EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记),可降低被杀毒软件误报病毒的可能性。其中大部分工作已经完成,将于本月底或下月初在此发布。敬请各位关注!
〖更新时间:2011.01.14〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)3.1》发布!更正了3.0的一些Bug,采用新的保护机制避免出现“蓝屏”,新增加载驱动的错误信息,并大大延长了试用期。更多信息,请运行后查看“帮助信息”或访问我的博客大巴:
http://tengte.blogbus.com/logs/89093796.html。(注:程序功能已实现,但尚处于测试和完善阶段,若发现问题请谅解,并与本人联系,谢谢!)
(下载链接已失效)EPS3.1(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记).rar (742.86 KB, 下载次数: 259, 售价: 1 个明经币)
〖更新时间:2011.01.03〗《批量去除或添加教育版打印戳记辅助程序》,为了方便网友批量处理教育版打印戳记,我用LISP和DCL编写了这个辅助程序,本程序必须配合《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)3.0》及后续版本使用。
〖更新时间:2010.12.30〗《EPS(去除或添加AutoCAD教育版打印戳记)3.0》正式发布!新增存盘功能,支持更多的AutoCAD版本,甚至支持改装过的版本(即某些DLL文件名更改过)。更多信息,请运行后查看“帮助信息”或访问我的博客大巴:
(下载链接已取消)
〖更新时间:2010.02.01〗新版发布,全面支持Windos系统下各个版本的AutoCAD,甚至连AutoCAD2011、AutoCAD2012......都支持,只要基本核心架构不发生重大变化,都能支持,基本解决了本工具的前期版本不能通用的问题。(注:由于本人安装的AutoCAD系统有限,本软件只在AutoCAD2006-2010的正式版下测试通过,未能在其它版本上测试,希望热心的朋友能帮我测试一下,谢谢!)
(下载链接已失效)EPS 2.0(AutoCAD教育版打印戳记补丁软件EXE).rar (96.05 KB, 下载次数: 34, 售价: 1 个明经币)
〖更新时间:2010.01.21〗新版发布(增加对AutoCAD 2010正式版的支持,测试系统为XP,Vista和Windows7未测试过):
(下载链接已失效)EPS 1.2.rar (93.46 KB, 下载次数: 372)
〖更新时间:2010.01.21〗新版发布(增加对AutoCAD 2004和2010的支持,其中2010的测试过的版本为XP,Beta4):
(下载链接已失效)
  另:批量去除[教育版打印戳記]的程序已完成,目前此功能只支持AutoCAD 2006-2009,在AutoCAD 2007下测试通过,由于没有安装AutoCAD其它版本,所以没有经过完全的测试,但理论应该没什么问题。欢迎有兴趣的朋友帮我测试一下,谢谢!由于程序中用到一些我的TB tools中的函数,故将其集成在一起。下载请到:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75530
〖更新时间:2009.09.19〗相信很多人像我一样,饱受AutoCAD教育版打印戳记的困扰。网上虽然有很多去除该标记的方法,但很麻烦,用起来不方便。于是我自己仔细研究了这个问题,找到了解决办法,并用VC制作了这个小工具(好像不应该发布在这里的,但我很喜欢LISP这个板块)。
  注:本工具与之前有人上传的EduPlotStamp,有一些区别,使用更方便。可随Windows一起启动,然后再打开AutoCAD时就会自动生效,而不用先打开AutoCAD,再运行本工具,并且这个过程中没有弹出需要选择和确认的对话框。同时,本工具提供了对AutoCAD 2009的支持,以后还会提供对AutoCAD 2010的支持。
(下载链接已失效)
谢谢分享  发表于 2012-3-13 17:36
参与人数 15明经币 +7 金钱 +141 收起 理由
bzhjl + 1 + 20 很给力!
自贡黄明儒 + 1 很给力!
革天明 + 1 楼主好程序,谢谢楼主分享
土真空 + 20 赞一个!
wyqzm + 1 很给力!
趴熊的心态 + 10 赞一个!
lrd1861 + 1 赞一个!
三文鱼 + 20
zbl660 + 6
canjiang0913 + 10 这个好,很不错的程序,,,鼓励。。。
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2018-3-23 18:48:22 | 显示全部楼层
jg973 发表于 2018-3-23 09:02
请问tengte一个问题,我看你可以去除教育版戳记,也可以添加,那能不能添加一个“**公司版权所有”的类似戳 ...
你说的功能可以实现,就是把教育版标记的文字修改掉,但是只是在自己的电脑上有效,因为这个文字是在CAD软件中,DWG中只有一个有没有的标志。
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:35:32 | 显示全部楼层
重要新功能预报:轴网标尺
功能说明:大型项目尺寸比较大,细部作业时查看轴号不方便。本功能可弥补这个不足,动态追踪轴网编号。
注:本功能尚未最终定型,有好的建议还可以提出来!
发表于 2023-4-8 07:17:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2020-7-27 22:55:22 | 显示全部楼层
本软件已增加对国产软件 浩辰CAD 的支持。
发表于 2019-11-23 22:25:39 | 显示全部楼层
坐沙发观看
 楼主| 发表于 2019-11-16 20:39:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:55:45 | 显示全部楼层
因百度云服务升级,原二级域名tengte.duapp.com将停止使用。EPS软件的验证和注册服务迁移至新域名www.tengte.site,程序需升级才能继续使用。
发表于 2018-8-20 18:51:32 | 显示全部楼层
very hard to learning
发表于 2018-7-2 20:31:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,以前一直有使用这软件去教育版。
发表于 2018-4-19 23:23:23 | 显示全部楼层
这个软件需要注册和收费的 是么?
tbTools目前是免费的,但需要注册,否则菜单功能有些限制。以后可能会提供付费的增值服务和功能定制。  发表于 2018-4-20 18:02
发表于 2018-4-19 12:47:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  收藏了
GMT+8, 2025-6-17 08:23 , Processed in 0.322921 second(s), 32 queries , Gzip On.
