查看: 46810|回复: 70
[翔麟专集] [原创]翔麟专集——测量坐标展点程序(可以读取TXT、DAT、Excel、Access文件)
发表于 2009-9-19 11:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量坐标展点程序(可以读取TXT、DAT、Excel、Access文件)同时自动根据点号的第一个字符进行分层,展绘点对象和文本对象 程序界面如下:
点击“打开坐标文件”按钮,在文件打开对话框的下面选择文件类型,如下图:
文件格式可以如下:
1、空格分隔或逗号分隔的文本文件:
2、Excel坐标文件:
参与人数 2威望 +1 明经币 +4 金钱 +70 贡献 +10 激情 +10 收起 理由
xgr + 1 + 50 这里面class LzxModel很不错,我一直在用!
雪山飞狐_lzh + 1 + 3 + 20 + 10 + 10 【精华】好程序
发表于 2019-1-16 08:59:58 | 显示全部楼层
j15tty 发表于 2015-7-2 12:43
错误原因是,多写了个textstring=sr.readline().tostring().trim();
改成这样就好了
错误        1        当前上下文中不存在名称“TextString”        F:\DrawPoint\DrawPoint\FormDrawPoint.cs        45        29        DrawPoint
修改后出现上面的错误
发表于 2024-11-6 02:39:54 | 显示全部楼层
lzx838 发表于 2009-9-19 11:29
3、Access坐标文件:程序加载后,在命行里输入“DrawPoint”就可以看到程序对话框了.源程序工程文件如下:
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2019-9-12 14:18:31 | 显示全部楼层
没法实现直接在cad里面根据坐标直接画出地形图轮廓线呢
 楼主| 发表于 2009-9-19 11:29:00 | 显示全部楼层
3、Access坐标文件:
源程序工程文件如下:
发表于 2009-9-26 14:53:00 | 显示全部楼层
vs2005下面不兼容,版本低了,郁闷!
发表于 2009-10-1 18:54:00 | 显示全部楼层
好东西.我下了.
发表于 2009-10-4 15:31:00 | 显示全部楼层
下了一下.觉得.翔麟兄应该把读取文件.分成几个类.那样才是OOP
发表于 2009-10-4 16:22:00 | 显示全部楼层
另外检查文件的扩展名可以用下面的方法.
System.IO.Path.GetExtension("文件名");
用IndexOf严格意义上说不对.
发表于 2009-10-6 11:14:00 | 显示全部楼层
改了一下.请各位老大批阅.
改的地方:翔麟兄说按OOP来改.我想我这个不算.我只是把一个方法写成了几个方法.每个人的风格可能不一样吧.翔麟兄喜欢把一口气写到底.个人觉得这样好处就是方法(VB叫函数)少了.不用从这个方法跳到那个方法.不容易跳晕.也可一口气看完.不好的就是.以后改起来麻烦.我喜欢把常用的功能做成一个库.以后所有的程序都以这个库为基础.
另外.有几个地方的功能我不知什么用.给删了.需要的可以自己加上
发表于 2009-10-6 11:40:00 | 显示全部楼层
<p>已经贴上</p>.
9.9元老外教你学英语,外教资料大全
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:30:00 | 显示全部楼层
首先感谢游天兄的改写.
一看游天改写后的代码,思路清晰多了.有点面向对象的味道了.
 不是我喜欢一口气写到底,而是因为那时写此程序时,刚学C#不久,带有很浓的面向过程的思想.
看到游天兄的水平,我得更加努力!!!
发表于 2009-10-9 20:06:00 | 显示全部楼层
好东西!话说俺就是搞测量的……
GMT+8, 2025-5-1 03:00 , Processed in 0.230724 second(s), 27 queries , Gzip On.
