查看: 10285|回复: 18
[界面] [分享]在CAD的帮助菜单栏增加下拉子菜单
发表于 2009-9-19 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.         [CommandMethod("AddMyHelpMenuItem")]
  2.         static public void Cmd1()
  3.         {
  4.             Autodesk.Windows.RibbonMenuItem helpItem = new Autodesk.Windows.RibbonMenuItem();
  5.             helpItem.Text = "我加的东东!!";// "My Help Item";
  6.             helpItem.CommandHandler = new MyCommandHandler();
  7.             Autodesk.Windows.RibbonMenuButton helpButton = Autodesk.Windows.ComponentManager.HelpButton;
  8.             helpButton.Items.Insert(0, helpItem);
  9.         }
复制代码
  1.     public class MyCommandHandler : System.Windows.Input.ICommand
  2.     {
  3.         public bool CanExecute(object parameter)
  4.         {
  5.             return true;
  6.         }
  7.         public event EventHandler CanExecuteChanged;
  8.         public void Execute(object parameter)
  9.         {
  10.             System.Windows.Forms.MessageBox.Show("My Help Item got clicked");
  11.         }
  12.     }
复制代码
程序要正常运行需要添加以下的引用:
现在上传源码工程文件:
运行环境:VS2008+AutoCAD2010
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
雪山飞狐_lzh + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2020-4-2 11:53:39 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2009-9-19 12:38:00 | 显示全部楼层
lzx838发表于2009-9-19 10:49:0049616                static public void Cmd1()        {   &
  2.     {
  4.         {
  5.             return true;
  6.         }
  9.         {
  11.         }
  12.     }
复制代码
需要引用CAD安装目录下的AdWindows.dll文件及Windows的WindowsBase
RibbonMenuItem 这个类找不到啊,是哪个组件的类
 楼主| 发表于 2009-9-19 12:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-19 15:25:00 | 显示全部楼层
Ribbon是AutoCad2009版本才有的,你的版本?
发表于 2009-9-19 18:47:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-9-19 15:25:00Ribbon是AutoCad2009版本才有的,你的版本?
我本来引用的就有C:\ObjectARX 2009\inc-win32\AdWindows.dll,还是没有RibbonMenuItem这个类啊,怎么回事
发表于 2009-9-19 18:52:00 | 显示全部楼层
2009,2010的帮助文件中根本找不到这个类RibbonMenuItem,命名空间Autodesk.Windows我的项目里一直有,就是没有RibbonMenuItem类。
发表于 2009-9-19 19:05:00 | 显示全部楼层
AutoCad2010有的,注意在安装目录下引用
2009没用过,就不知道了
发表于 2009-9-19 19:13:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-9-19 19:05:00AutoCad2010有的,注意在安装目录下引用2009没用过,就不知道了
对2010有RibbonMenuItem,但是为什么没有“helpButton.Items.Insert”中的Insert成员?看下面最后一句:
发表于 2009-9-19 19:26:00 | 显示全部楼层
1、确保你的目标项目为Framework3.0或以上
2、仔细看一楼最后一句话
 楼主| 发表于 2009-9-20 08:52:00 | 显示全部楼层
可惜我今天没上班,不然我把机子上的源码工程文件上传上来,大家就更明白更加清楚了.
GMT+8, 2025-5-1 14:37 , Processed in 0.196161 second(s), 28 queries , Gzip On.
