查看: 2153|回复: 7
零件文件图标显示不一样,有影响吗?
发表于 2009-9-16 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,下面两个图标有什么不同,对文件数据有影响吗?
 楼主| 发表于 2009-9-16 10:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-16 22:03:00 | 显示全部楼层
两个图标怎么来的?
 楼主| 发表于 2009-9-17 11:32:00 | 显示全部楼层
这样对文件数据会有不同吗,会影响设计吗?
是仅仅图标显示还是另有原因?
发表于 2009-9-18 22:02:00 | 显示全部楼层
两个图标怎么来的?
同一台机子同一个系统来的?装了多个版本的AIP?还是……
我的机子里面没有这种双图标……
发表于 2009-9-18 23:54:00 | 显示全部楼层
应该不会!那是操作系统的问题!显示方式的问题。
 楼主| 发表于 2009-9-19 11:16:00 | 显示全部楼层
我是把图标截下来放在一起的,只是想问着两种图标有什么区别?
会影响文件数据吗?
并不是我的软件同时出现这两个图标!
非常感谢
发表于 2009-9-19 12:10:00 | 显示全部楼层
你一次性把形成不同图标的条件说完行不?
你这样捉迷藏,我可能找不到你……
如果只是显示方式不同造成的图标不同,那数据是一样的;如果是不同版本的图标,那数据当然不一样!
GMT+8, 2025-5-1 10:49 , Processed in 0.188161 second(s), 29 queries , Gzip On.
