查看: 2885|回复: 5
请教"块统计"
发表于 2009-9-15 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一问题:统计块数量时,对普通块可以,有属性值的也可以做到。但我有些动态块,里面含有可见性参数,如何统计这种含可见性参数的动态块(分别统计出不同可见参数下的图块,但图块名称是一样的)。我用贱人工具箱里面的"图库统计"的功能结果是0。自己用VB在做,卡住了,希望会的朋友给些意见,在此谢过!
发表于 2009-9-15 18:29:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-16 09:57:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-9-15 18:29:00获取动态块属性集合,然后遍历http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_getdynamicblockproperties.htm
谢谢lzh741206
这个方法我知道,但从得到的结果中如何知道此动态块是否具有可见性参数呢,此属性集合就是快里面各个参数的标签名称(例如可见性标签名称一般是visiblity,但这是用户自定义的,不是一个固定的,不好判断).
另,有的动态块内既有属性定义,又有可见性参数,查询参数。对这种块都不好去统计数量,是不是没意义啊,但工作中确实存在要点数这种块的数量。
发表于 2009-9-16 10:33:00 | 显示全部楼层
VBA对动态块的支持似乎不太好,在NetApi看到的属性,VBA里却没有
 楼主| 发表于 2009-9-16 11:37:00 | 显示全部楼层
是啊,VBA用的感觉不是很畅快!按钮外观太土了,只得用第三方控件。慢慢向.NET转了!
发表于 2009-9-21 18:55:00 | 显示全部楼层
Set objShape = ThisDrawing.ModelSpace.AddShape(strSblUp, ptSblUp, 1, 0)  为什么总是出错误,错误的提示是“记录不在表中”。
GMT+8, 2025-6-3 18:33 , Processed in 0.224871 second(s), 23 queries , Gzip On.
