查看: 2288|回复: 3
想为“粘贴为块”设置一个和2004相用的快捷键,请哪位高手指点一下啊!:)
发表于 2003-6-21 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一段时间,还是觉得2002比较顺手,但我想为“粘贴为块”设置一个和2004相用的快捷键,请哪位高手指点一下啊!:)
发表于 2003-6-21 15:36:00 | 显示全部楼层
本来就有,命令:pasteblock,默认的快捷键是:CTRL+SHIFT+V,你可以自己设定,在to
本来就有,命令:pasteblock,默认的快捷键是:CTRL+SHIFT+V,你可以自己设定,在toolbar里[br]“编辑”菜单: 粘贴为块
快捷菜单:  终止所有活动命令,在绘图区域单击右键,然后选择“粘贴为块”。
命令行:  pasteblock
指定插入点:  指定点
AutoCAD 将复制到剪贴板的对象作为块粘贴到图形中指定的插入点。
发表于 2003-6-23 16:48:00 | 显示全部楼层
方法
默认的AutoCAD 2004中Ctrl+Shift+V为"aste as Block"
很显然,你希望在AutoCAD 2002中也这样作,方法如下:
打开你的AutoCAD 2002 的acad.mns文件(你别告诉我你找不到在哪里啊!)
找到***ACCELERATORS这一节中,加上 :
ID_Pastebloc   [CONTROL+SHIFT+"V"]
[CONTROL+SHIFT+"V"]     ^C^Cpasteblock
 楼主| 发表于 2003-6-24 12:31:00 | 显示全部楼层
两 位大哥谢谢了!:)
GMT+8, 2025-5-19 23:44 , Processed in 0.149550 second(s), 24 queries , Gzip On.
