查看: 4562|回复: 8
[求助]cad里面怎么根据一段闭合的pl线画出相对应的矩形,高度不变,宽度根据以画好
发表于 2009-9-12 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]cad里面怎么根据一段闭合的pl线画出相对应的矩形,高度不变,宽度根据以画好的pl线[br]
根据已知的pl线的长度,设置特定的高度,自动画出等高的矩形,矩形的宽就是pl线的长度。见图,希望哪位大哥帮忙给个lisp的代码,万分感谢,谢谢。
发表于 2009-9-12 20:32:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-12 21:07:00 | 显示全部楼层
谢谢您的帮助,但是我运行了提示这个“Select Center Line(s) 选择线条 :; 错误: no function definition: WCMACTH”,帮忙看一下
 楼主| 发表于 2009-9-12 21:42:00 | 显示全部楼层
已经改好了,谢谢您了,只要把wcmatch,改成小写就可以了。
发表于 2011-8-28 13:40:48 | 显示全部楼层
我是做冲模设计的,我想要这个功能啊
发表于 2011-9-5 21:43:04 | 显示全部楼层
(defun C:cv(/ CURVE TLEN SS N SUMLEN p03 pta  ) ;不是我写的。忘记链接的。
  (vl-load-com)
  (setq SUMLEN 0)
  (setq SS (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))
  (setq N 0)
  (repeat (sslength SS)
    (setq CURVE (vlax-ename->vla-object (ssname SS N)))
    (setq TLEN (vlax-curve-getdistatparam
CURVE
(vlax-curve-getendparam CURVE)
    (setq SUMLEN (+ SUMLEN TLEN))
    (setq N (1+ N))
(setq pta (getpoint "Lower left corner:"))
(setq p03 (polar pta 0.0 SUMLEN))
(if (= abc nil) (setq abc 100))
(prompt "\n输入墙高度;")
(princ abc)
(setq b(getreal "mm "))
(if (/= b nil) (setq abc b))
(setq aa  abc   )
(setq ptys (polar p03 ( / pi 2) abc ))
  (command  "RECTANG"  pta   ptys   "")
 楼主| 发表于 2011-9-6 11:36:47 | 显示全部楼层
谢谢,帮助,我正在学习中,
发表于 2011-9-6 23:10:07 | 显示全部楼层
mark,有关PLine线的帖子不多啊,怎么
发表于 2011-9-6 23:10:40 | 显示全部楼层
支持下吧还是
GMT+8, 2025-5-1 17:50 , Processed in 0.189330 second(s), 25 queries , Gzip On.
