查看: 2484|回复: 16
[求助]大侠们救命呀!好急哦!
发表于 2003-6-21 13:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个二维平面图时,先是把原来的当作视图保存下来,后来我又进行了其它的一些操作,由于做得不好,我想把我保存好的视图,作为当前的视图.却怎么都没用!!我是照书操作的.步骤不会错的.不懂还有没有其它的原因!!!望大家帮个忙!!
 楼主| 发表于 2003-6-21 13:59:00 | 显示全部楼层
[求助]还有一个问题
为什么我CAD里的一些设置的字体颜色都是白色的,一些线型名称什么的看都看不到有什么方法可以设回来吗?
发表于 2003-6-21 14:30:00 | 显示全部楼层
感觉你应该是刚刚接触CAD吧,不想要以后的操作,可以一直按撤消,或关闭但不保存,
感觉你应该是刚刚接触CAD吧,不想要以后的操作,可以一直按撤消,或关闭但不保存,再打开[br]其实你说的问题在CAD中应该不能算问题,只是一些操作过程,唯一的方法就是慢慢来,一点一点地学吧,以后的问题还多着呢,光靠到这里问是问不完的
发表于 2003-6-21 14:48:00 | 显示全部楼层
看不懂你说的!(根据我的理解)你试试视图->三维视图->平面视图->世界UCS
 楼主| 发表于 2003-6-22 17:46:00 | 显示全部楼层
[讨论]
我是在初始时就保存了一个视图,到后来,我想把这个视图视为当前视图。可是就是没用!出来的还是最后显示出来的视图!1!!!1不懂为什么??另外谢谢大家的关心!!
 楼主| 发表于 2003-6-24 19:37:00 | 显示全部楼层
[求助]
真是不好意思!我也知道那是操作问题。可是我现在急着用,也只有希望大家帮个忙了。。。我是在初始时就保存了好了一个视图,到后来,我想把这个视图设为当前视图。可是就是没用!按确定后出来的还是最后显示出来的视图!真是搞不懂!!
还有一个问题就是:我在给对象分组时,打完GROUP命令后。我在出来的对话框里打上了我新建的组名,可是居然没显示任何的字符!可是光标却明明往后移动了。我搞了半天才明白:原来是字体的颜色是白色的。而框里的底色也是白色的。所以字就看不见了!我在“工具”下的“选项”里搞了半天也没有看到相应的设置方法。只好来到此求救了!~希望大家帮忙,教我怎么给它设回来!!在此先谢了!!
发表于 2003-6-25 08:33:00 | 显示全部楼层
第一个问题真的看不太明白了,既然已经保存了,要使用它,打开不就可以了吗?
你还是说说你是怎么操作的吧,比如你是用什么保存的,之后进行了什么操作,在什么时候要去出保存的视图,又是怎么将保存的视图作为当前的视图,哪儿有个确定来按?
第二个问题我也没遇到过,我先琢磨一下,可能有别人会的
发表于 2003-6-25 08:44:00 | 显示全部楼层
哈哈,找到了,就在改背景同一个地方,有一个下拉列表框,找到command line text(中文版相应的中文),再选择黑色就可以了
发表于 2003-6-25 09:44:00 | 显示全部楼层
lbl0819发表于2003-6-21 13:13:00大侠们救命呀!好急哦!
我想这是不是说的命名视图?这是关于命名视图的概念的理解问题。命名视图的功能只是保存的那个视图状态(屏幕显示的图形空间的大小、位置)而与图形无关(这个命名视图的功能不同于photoshop中的历史记录)。例如,在屏幕上画两个圆,做一次命名视图---保存,然后任意平移、缩放视图,再删除其中的一个圆。这时用命名视图的恢复(置为当前),在屏幕上看到的结果是和开始画圆时的图形大小位置相同,但是只有一个圆。
 楼主| 发表于 2003-6-25 13:11:00 | 显示全部楼层
对呀!!我说的就是命名视图。。我开始命名了一个。可是到后来把它设为当前视图时却没有用!!出现的还是最后编辑的图形!!请问这是什么原因///??
GMT+8, 2025-5-20 00:29 , Processed in 0.335023 second(s), 24 queries , Gzip On.
