查看: 1371|回复: 2
[求助]请教两个问题
发表于 2009-9-5 00:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我一个AutoCAD模型空间中有多个图纸(为了阵列、修改文字格式等方便所以放一个模型空间里面,少则几张,多则几十张),然后创建了多个布局以方便重复打印每一张图纸。
现在问题一是:
布局全部设置成A4纸张大小,现在要打印成A3纸张大小,必须修改布局必须一个一个地修改,请问有没有方法可以批量将所有布局的A4图纸设置修改成A3的图纸大小?
2.问题二:设置布局时,能否自动将布局的视口大小默认设置成最大,即到布局虚线框的位置(这里每个布局只有一个视口)?一个模型空间里有多个图纸时,如何设置才能让每一张图纸在视口中的位置精确定位,如同在模型空间里选择页面设置-窗口,再捕捉图纸顶点那样,实现精确位置?
谢谢了
发表于 2009-9-9 17:36:00 | 显示全部楼层
以上问题比较复杂,难解决,不过要想打印方便建议不要把所有图纸放在一个图档里,可以创建一个模板,每次新建图纸时在模板里进行,再以布局保存图档,一张图纸一个文件名,打印时就可以用“发布”命令(记得不要钩选模型选项),几百张图纸都可以一下子打出来。
发表于 2009-9-10 14:46:00 | 显示全部楼层
呵呵,我从来不用布局空间,在同一个模型中也有几十张图纸,打印时,使用贱人工具箱的“批量打印”,同样能一次打几十张图纸。
GMT+8, 2025-5-8 01:13 , Processed in 0.283710 second(s), 23 queries , Gzip On.
