查看: 10078|回复: 7
cad2010出现致命错误
发表于 2009-9-3 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAAD2010出现致命错误,有什么原因吗?????????????????????????????????
发表于 2009-9-4 09:42:00 | 显示全部楼层
是呢
我也是才买的一个CAD2010的软件,然后安装的时候也出现错误。不知道怎么办呢。
发表于 2009-9-4 20:26:00 | 显示全部楼层
多装几次就好了我也遇到过
发表于 2009-9-5 08:52:00 | 显示全部楼层
我建议大家不要随意跟风,新的版本一出来,就换新的版本。新的版本肯定有不完善的地方。出错也很正常
另外,新的版本的东西我们不一定能用到
2006现在已经完全能满足我的作图的要求了,不知道能不能满足你们的要求,如果能满足,还是不要随意跟风。
发表于 2009-9-5 19:11:00 | 显示全部楼层
从出简中就就开始用到现在
安装、使用均没有任何问题~
发表于 2009-10-7 00:28:00 | 显示全部楼层
我十年来一直用04版的,很稳定,也很实惠。建议大家别用07版以上的,最多你就装个07的,因为2010版的保存格式也是07版的.dwg格式。换烫不换药。唬人的
发表于 2009-10-15 15:32:00 | 显示全部楼层
2010版的保存格式是2010版的.dwg,你没装2010吧!!!!!!!
发表于 2009-10-15 15:35:00 | 显示全部楼层
有可你打开的图形有错误,你在打开之前可以先修复一下。有可能就不会出现 这个问题了。
GMT+8, 2025-5-8 00:56 , Processed in 0.206138 second(s), 24 queries , Gzip On.
