查看: 1681|回复: 0
掌握编写零件序号及填写明细表的方法
发表于 2009-9-3 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写零件序号及明细表
打开文件,给图中的零件编号;再打开文件“明细表-A.dwg”,填写明细表,如图10-27所示。这个练习的目的是使读者掌握编写零件序号及填写明细表的方法。
10-27编写零件序号及明细表
1.        通过【标注】工具栏的“标注样式控制”下拉列表使“GB-35”成为当前样式,再设定标注总体比例因子为0.5。
2.        启动QLEADER命令,AutoCAD提示“指定第一条引线点或 [设置(S)]<设置>: ”,直接按Enter键,打开【引线设置】对话框,在【附着】选项卡中选择“最后一行加下划线”选项,如图10-28所示。
10-28【引线设置】对话框
3.        单击 按钮,AutoCAD提示:
指定第一个引线点或 [设置(S)] <设置>:                //单击A点,如图10-29所示
指定下一点:                                                //单击B点
指定下一点:                                                //按Enter键
指定文字宽度 <0>:                                        //按Enter键
输入注释文字的第一行 <多行文字(M)>:1                //输入零件编号
输入注释文字的下一行:                                        //按Enter键结束
结果如图10-29所示。
10-29创建引线标注
4.        继续用QLEADER命令创建其余零件编号,结果如图10-30所示。
10-30创建零件编号
5.        打开文件“明细表-A.dwg”,该文件包含一个零件明细表。此表是表格对象,通过双击其中一个单元就可填写文字,填写结果如图10-31所示。
                           10-31
教程转载于http://www.ttketang.com/
GMT+8, 2025-5-8 01:07 , Processed in 0.208629 second(s), 27 queries , Gzip On.
