查看: 1498|回复: 0
根据装配图拆画零件图
发表于 2009-9-2 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据装配图拆画零件图
打开文件,如图所示,由此装配图拆画零件图。这个练习的目的是使读者掌握用AutoCAD拆画零件图的方法和作图技巧。
图10-1   由装配图拆画零件图
1.        创建新图形文件,文件名为“筒体.dwg”。
2.        切换到文件“10-1.dwg”,在图形窗口中单击右键,弹出光标菜单,如图10-2所示,选择“带基点复制”选项,AutoCAD提示:
指定基点:                                                //指定复制的基点A
选择对象:                                                //选择筒体零件
图10-2   复制图形
3.        切换到文件“筒体.dwg”,在图形窗口中单击右键,弹出光标菜单,选择“粘贴”选项,结果如图10-3所示。
图10-3   粘贴图形
4.        对筒体零件进行必要的编辑,结果如图10-4所示。
图10-4   编辑筒体零件
5.        用上述同样的方法拆画其余零件。
提示:也可以将装配图另存为一张零件图,然后进行编辑以形成完整的零件图。
教程转载于http://www.ttketang.com/
GMT+8, 2025-5-8 00:55 , Processed in 0.184945 second(s), 28 queries , Gzip On.
